Krissci Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2020 Cześć wszystkim, mam pytanie co mam zrobić z pompowtryskiem 3, czy to będzie wina oringow wtryskiwacza czy może czegoś innego. Silnik miał ponad 80 stopni podczas pomiaru pompek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1987 Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2020 Trzeci teoretycznie najlepszy z całej czwórki. Czwarty podlewa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krissci Zgłoś #3 Napisano 21 Stycznia 2020 Z tego co czytałem jak bipy są na minusie to świadczy wtedy o nieszczelnosci, czyli jakby oringi na 3 się wyrobiły bo jak daje gazu to przy 2 tys obrotów już było -60 na 3 pozycji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #4 Napisano 20 Września 2020 Rzuci ktoś okiem na moje pompki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damiloxxx Zgłoś #5 Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Podpinam się pod temat mam problem ale nie zawsze z odpalaniem jak postoi cała noc na chwilę załapie później zgaśnie i trzeba długo kręcić. W załączniku screen pompek Edytowane 8 Października 2020 przez Damiloxxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sokół Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2021 Witam wszystkich, jestem tu nowy, choć nie ukrywam że już nie jedną usterkę usunąłem czytając wpisy z tego forum. Dopadł mnie problem z pompowtryski Siemens. Wyskakuje błąd tak jak na zdjęciu. Gdy odpalę auto niby problemu niema, do czasu przygazowki bądź obciążenia na silnik wtedy wyskakuje blad A tak wygląda sytuacja w blokach mierzonych Na jednym zdjeciu gdy złapie błąd, na drugim gdy jest ok. Auto ciężko odpala po nocy, później już bez problemu, ale trzęsie buda podczas przyspieszania, tak jak by właśnie jeden cylinder nie domagał i utrata mocy. Proszę o pomoc czy to pompki do śmieci czy coś innego. Pozdrawiam i czekam na cenne wskazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sokół Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2021 Nikt, nic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
