kaleon Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2019 Witam serdecznie Dzisiaj pokonałem ok 300 km ina trasie w trakcie jazdy pojawił się problem. na niskich obrotach dławi silnik i stracił przyśpieszenie. Sprawdziłem w czasie jazdy na parkingu co mu dolega i okazało się ze pojawiły się błędy w silniku które wklejam poniżej: Czwartek,07,Listopad,2019,19:27:00:24806 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0 HEX-NET CB: 0.4508.4 Wersja danych: 20190811 DS308.0 www.vcds.pl Typ podwozia: 3C-VW46 (7N0) Adres 01: Silnik (CDG) Plik etykiet: 03C-906-021-CDG.clb Oznaczenie elementu SW: 03C 906 021 Q HW: 03C 907 309 D Komponent: 4414 CNG 14K31 A 6368 Weryfikacja: E8H06--- Numer seryjny: VWZCZ000000000 Kodowanie: 0000077 Kod serwisu: WSC 27360 000 1048576 VCID: 291AEBE98099C407EE-807C 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 000301 - Czujnik ciśnienia przed turbosprężarką / sprężarką P012D - 000 - zwarcie z plusem - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 254 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Data: 2047.15.31 Czas: 31:63:63 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 202 /min Obciążenie: 71.7 % Temperatura: 87.0*C Temperatura: 36.0*C Ciśnienie rzecz.: 960.0 mbar Napięcie: 10.287 V 008567 - Zespół 1; system pomiaru paliwa P2177 - 000 - system za ubogi od poziomu obr. biegu jałowego Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 205287 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2014.03.30 Czas: 19:18:14 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 3737 /min Obciążenie: 76.8 % Temperatura: 87.0*C Temperatura: 10.0*C Ciśnienie rzecz.: 980.0 mbar Napięcie: 14.478 V Kody gotowości: 0000 0000 Po skasowaniu błędów nadal jazda nie było przyjemna bo "szarpało i nie było takiej mocy i przyśpieszenia" po przejechaniu ok 2 godzin znowu zatrzymałem się i wykonałem ponownie analizę i wyszły te same błędy Czwartek,07,Listopad,2019,21:42:20:24806 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0 HEX-NET CB: 0.4508.4 Wersja danych: 20190811 DS308.0 www.vcds.pl Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-021-CDG.clb Oznaczenie elementu: 03C 906 021 Q HW: 03C 907 309 D Komponent i/lub wersja: 4414 CNG 14K31 A 6368 Kodowanie: 0000077 Kod serwisu: WSC 27360 000 1048576 VCID: 291AEBE98099C407EE-807C 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 000301 - Czujnik ciśnienia przed turbosprężarką / sprężarką P012D - 000 - zwarcie z plusem - Sporadyczny - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 10100000 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 254 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 205296 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2014.03.30 Czas: 19:34:28 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 1692 /min Obciążenie: 66.6 % Temperatura: 83.0*C Temperatura: 18.0*C Ciśnienie rzecz.: 980.0 mbar Napięcie: 14.478 V 008567 - Zespół 1; system pomiaru paliwa P2177 - 000 - system za ubogi od poziomu obr. biegu jałowego Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 205304 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2014.03.30 Czas: 19:38:40 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 2836 /min Obciążenie: 43.1 % Temperatura: 87.0*C Temperatura: 10.0*C Ciśnienie rzecz.: 980.0 mbar Napięcie: 14.478 V Kody gotowości: 0000 0001 Co może być problemem? Gdzie szukać problemu? Czy wykonać jakieś dodatkowe logi które pomogą znaleźć przyczynę moich problemów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
