Maciej9995 Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2019 Witam, odkąd kupiłem auto czyli gdzieś od pół roku mam problem ze sprzęgłem, problem polega na tym ze sprzęgło co jakiś czas potrafi nie odbić do końca, tzn zostaje w połowie i trzeba je pociągnąć nogą, wymieniłem już w nim kompletny dwumas z luka oczywiście wraz z wysprzeglikiem niestety nie pomogło, wymieniłem również pompę sprzęgła z sachsa tez niestety bez skutecznie. Układ tak jakby się sam zapowietrzał bo zaraz po odpowietrzeniu jest okej tak mniej więcej na 2 dni niestety potem problem powraca, czy ktoś może spotkał się już z takim problemem? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #2 Napisano 7 Sierpnia 2019 ja mam taki problem teraz... od 3 lat sporadycznie zapowietrza mi się sprzęgło. Zdemontowałem pompkę - jest sucha. Teraz będę wymieniać wyprzęgnik, mam nadzieje że pomoże. Generalnie zapowietrzenie się w moim przypadku jest bardzo losowe. Mogę zrobić 5000 km i jest ok, a czasem po 20 km znowu mam powietrze zamiast płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej9995 Zgłoś #3 Napisano 9 Sierpnia 2019 U mnie z niewymienionych rzeczy został by tylko wężyk metalowy idący z pompy sprzęgła przez odpowietrznik do wysprzeglika no i sam odpowietrznik. Z tego co się zderzyłem zorientować to mój problem nie jest odosobniony ale nigdzie nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #4 Napisano 31 Sierpnia 2019 u mnie przyczyną zapowietrzania był wyprzęgnik w skrzyni. Był wyraźny wyciek. Teraz jest nowy i mam nadzieję że już sprzęgło nie będzie wpadać w podłogę, jak się coś zmieni to dam znać w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
