Zibo
Zaślepiony EGR :-)
zyli ten zaznaczony wężyk wyciągnąć i zaślepić, a ten od siłownika zostawić
Tak, wyciągasz i zaślepiasz wężyk zaznaczony żółtą strzałką. Wężyk do siłownika zostawiasz bo odpowiada on za pracę klapy gaszącej (miękkie gaszenie silnika).
Witam, jak mowilem wykonałem opis tego jak zaślepiłem egr,opis w pliku pdf
przepraszam za składnie i ewentualne błedy w interpunkcji, mam nadzieje że komuś sie przyda.
http://hostuje.net/file.php?id=b50a0f9045ba29cb69b6f7523e20bcc4
a czy jeżeli się wkręci śrubkę w ten wężyk co jest zaznaczony na żółto to też bedzie egr odciety ? będzie ten sam efekt jak z blaszkami ? czy nie ? Posiadam silnik AHU
Edytowane przez Goldeq
witam a nie wystarczy odpiac wezyk od podcisnienia ktory otwiera egr ???
Wystarczy, ale trzeba go zatkać aby zlikwidować nieszczelność w układzie podciśnienia.
hmm a czy to prawda że po zatkaniu egr będzie z okolić egr leciał olej ?
jak dobrze zatkasz to nie heheh
A jak ja mam zaślepiony egr blaszkami to muszę też zaślepić wężyk ten zaznaczony na żółto? dodam ze chce by gaszenie lepiej było z klapa gaszącą.
klapa gaszaca ma swój wezyk i egr ma swój.
zaślepiłem sam wężyk , więc bedzie się pocić ?
to nie ma nic wspólnego, jeśli w dolocie masz olej a w sporej większości przypadków jest to, będzie się pocic. chyba że masz wszystko w porządku z zaworem i nie pocilo się przed zaslepieniem to i nie będzie po. zaslepia się między innymi po to żeby sadza ze spalinami nie mieszala się z tym olejem z dolotu i nie oblepialo kolektora zaworu i wszystkiego po koleii. zaslepieniem nie wyeliminujesz oleju,
a co sadzicie o zaslepieniu odmy ?? nap jakiś filterek zalozyc ???
Zakupiłem juz zestaw do zaślepienia EGR:D tylko teraz moje pytanko brzmi:)
Czy przy silniku 115km wywali mi bład? silnik AJM:)
I pytanie, czy przykrecic same flansze? czy flansze z rurą?
Edytowane przez Żabol
Błędu nie będzie.
Bez różnicy czy to będzie sama flansza czy flansza z rurą. Oby od strony wydechu i przy EGR było szczelnie.
Gość ArtG
Witam mam ten sam silnik,
EGR też mi lał olejem - zaślepienie nic nie daje - u mnie turbo puszczało olej u Ciebie pewnie też (to najczęstsza przyczyna) - zregenerowałem turbo i zawór EGR czysty olej nie ubywa.
Nie ma sensu zatykać, olej i tak będzie w układzie tylko znacznie gorzej bo nie będzie go wywalać na zewnątrz aż....
Proponuję Ci sprawdzić turbo.
Mi oleju nie ubywa, w układzie cały czas jest, egr czyszczony caly czas leje na zewnatrz przez te dwie dziurki;/
EGR i tak bede zaslepial tylko nie umie sruby odkrecic od rury pod EGR ta co jest blizej silnika;/
Co do Turba to chyba nie ma z nim problemu:)
najczęstsza przyczyna to odma
Stan oleju w dolocie zupełnie sie nie zmieni po zaślepieniu bo zaślepiamy zupełnie co innego - dopływ spalin, reszta wypowiedzi to totalna bzdura :)
pzdr
zaslepienie odmy to świetny pomysł!! później najlepiej ostro w trasę... Poczytaj o zamarznietej odmie to się dowiesz jakie będą tego skutki. możesz to przerobić np. zakładając oct lub puścić pod auto, zaslepiac nie proponuje...
---------- Dodano o 12:12 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:09 ----------
jakieś brednie piszesz kolego...
Tak więc dzisiaj udało się zaślepić egr:)
Z góry(obok EGR) dałem flansze 1,5mm a koło silnika 4mm... W wężyk dałem śrube oraz zagiałem go i schowałem miedzy inne przewody:)
Mam nadzieje ze nie bd tyle brudu juz;/
