Mas_B6 Zgłoś #1 Napisano 12 Listopada 2018 Witam wszystkich, mam zapytanie odnośnie tej części jak ona fachowo się nazywa i gdzie ją szukać? Na alledrogo nie znalazłem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 janekg16 Zgłoś #2 Napisano 12 Listopada 2018 (edytowane) nie istnieje część zamienna tak etka podaje cała rura od filtra powietrza do kolektora to 1k0129684AE i z nią występuje ten element https://allegro.pl/przewod-rura-filtra-skoda-vw-1k0129684ae-mfp-i6891282125.html oryginał https://allegro.pl/oryginal-przewod-rura-filtra-powietrza-1k0129684ae-i7023306218.html jak pomogłem daj like Edytowane 12 Listopada 2018 przez janekg16 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Mas_B6 Zgłoś #3 Napisano 13 Listopada 2018 17 godzin temu, janekg16 napisał: nie istnieje część zamienna tak etka podaje cała rura od filtra powietrza do kolektora to 1k0129684AE i z nią występuje ten element https://allegro.pl/przewod-rura-filtra-skoda-vw-1k0129684ae-mfp-i6891282125.html oryginał https://allegro.pl/oryginal-przewod-rura-filtra-powietrza-1k0129684ae-i7023306218.html jak pomogłem daj like A powiedz mi takie coś, bo tam jest wejście na jakąś wtyczkę lecz nie jest podłączona oraz nie widzę która by to miała być? Chyba że aktualna rura jest z innego modelu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 janekg16 Zgłoś #4 Napisano 13 Listopada 2018 (edytowane) To jest wersja z podgrzewaczem dla zimnego klimatu aby nie kondesowala się woda w dolocie ( efekt masla pod korkiem oleju) jak nie było przewodów tzn ktoś wymieniał na tą wersje 1K0129684AF (wersja z podgrzewaczem) https://allegro.pl/vw-1k0129684af-rura-waz-przewod-filtra-powietrza-i6990105353.html Edytowane 13 Listopada 2018 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Mas_B6 Zgłoś #5 Napisano 15 Listopada 2018 Dnia 13.11.2018 o 16:12, janekg16 napisał: To jest wersja z podgrzewaczem dla zimnego klimatu właśnie nie widzę nigdzie tej wtyczki a jest możliwość aby taką wytyczę dorobić czy u nas w PL jest to zbyteczne? (chyba że ona u mnie w komorze silnika gdzie sobie wisi swobodnie i nie jest podłączona, tylko gdzie jej szukać z jakiego miejsca powinna wychodzić?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witam wszystkich,
