misiek2123 Zgłoś #1 Napisano 21 Września 2018 Witam, Mam problem z aktywacją świateł dynamic light assist, dokładnie nie mogę zakodować pozycji w module A5 byte 19, bit 4-7: 30 Led mit var. Lichtverteilung, wyskakuje błąd 31, co jedynie mogę zakodować samo LED czyli bit 4-7:20 lecz to nie działa tak jak powinno i ciągle mi ktoś mruga. Czy jest ktoś w stanie pomóc, dodam że samochód z 2015 r, modelowo 2016, mam top led, rozpoznawanie znaków, lane assist. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2018 22 godziny temu, misiek2123 napisał: Witam, Mam problem z aktywacją świateł dynamic light assist, dokładnie nie mogę zakodować pozycji w module A5 byte 19, bit 4-7: 30 Led mit var. Lichtverteilung, wyskakuje błąd 31, co jedynie mogę zakodować samo LED czyli bit 4-7:20 lecz to nie działa tak jak powinno i ciągle mi ktoś mruga. Czy jest ktoś w stanie pomóc, dodam że samochód z 2015 r, modelowo 2016, mam top led, rozpoznawanie znaków, lane assist. Masz top led czy nie ? Jak masz top led ,kamere , to to wyślij kodowanie i sw na priv ,zobacze u siebie mam ten sam rocznik i silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2018 Mam Top Led, jest też kamera, kodowanie wysłać z obdeleven czy VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matek--1 Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2020 witam mam ten sam problem wyskakuje błąd 31, nie mogę zakodować nowego modułu afs pomocy pozdrawiam. czekam na pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
