RA_FEEL_IT! Zgłoś #1 Napisano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Hej, Kupiłem radio, niestety oryginalna wtyczka GPS nie pasuję do nie oryginalnego radia. Proszę o pomoc ponieważ sam nie potrafię sobie poradzić w doborze adaptera. Poniżej zdjęcie radia i (nie jestem pewien w 100%) wtyk instalacji tylko bez tego plastiku. Dziękuję Edytowane 5 Czerwca 2018 przez RA_FEEL_IT! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 5 Czerwca 2018 FAKRA SMA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RA_FEEL_IT! Zgłoś #3 Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Znalazłem, SMA - SMB https://www.conrad.pl/p/adapter-smb-zlacze-meskie-smb-zlacze-meskie-sma-tru-components-1579580-1-szt-1579580 Edytowane 8 Czerwca 2018 przez RA_FEEL_IT! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 8 Czerwca 2018 Samo SMB bez niebieskiego plastiku może "wylatać". Fakra C Adapter Plug to SMA 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RA_FEEL_IT! Zgłoś #5 Napisano 13 Czerwca 2018 Fajno, dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2019 Hej ktoś wie gdzie znaleźć adapter aby podłączyć ori antene gps pod chińczyka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 11 Kwietnia 2019 Aledrogo? @Nato pytanie przeniesione do właściwego tematu - zwracaj "na to" uwagę, gdzie piszesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) Super dzięki ,a co zrobić gdy mi wyświetlacz miga ( ściemnia się na przemian ) po włączeniu xenonu ? EDIT. Rozwiązałem problem migotania przecinając pomarańczowy kabel od oświetlenia. Pozostaje problem wyjścia AUX na mikrofon. Po podłączeniu mikrofonu antena FM traci na jakości. Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez Nato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #9 Napisano 12 Kwietnia 2019 AUX to nie mikrofon. Jeśli radio ma BT w sobie to wejście na mikrofon powinno być podpisane inaczej niż AUX. A nie ma tam mikrofonu na panelu radia? Co do anteny to jeśli masz ori - potrzebujesz do niej zasilania. Gdy chińskie radio nie puszcza napięcia w kabel antenowy - potrzebny jest separator. Tematy o separatorach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #10 Napisano 18 Kwietnia 2019 Dnia 12.04.2019 o 10:49, nTomek napisał: AUX to nie mikrofon. Jeśli radio ma BT w sobie to wejście na mikrofon powinno być podpisane inaczej niż AUX. A nie ma tam mikrofonu na panelu radia? Co do anteny to jeśli masz ori - potrzebujesz do niej zasilania. Gdy chińskie radio nie puszcza napięcia w kabel antenowy - potrzebny jest separator. Tematy o separatorach. Jest mikrofon wbudowany ,ale słaby ,dlatego dokupiłem dodatkowy na minjack i w radiu jest wyjśćie minijack opisane jako AUX. Separator mam już zamontowany. Po przecięciu kabla od przyciemniania co z nim powinienem zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #11 Napisano 18 Kwietnia 2019 14 minut temu, Nato napisał: Po przecięciu kabla od przyciemniania co z nim powinienem zrobić ? Zaizolować? ? A co chcesz osiągnąć? Przeciąłeś, bo migało. Teraz nie miga, więc w czym problem? Nie świeci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #12 Napisano 18 Kwietnia 2019 10 minut temu, nTomek napisał: Zaizolować? ? A co chcesz osiągnąć? Przeciąłeś, bo migało. Teraz nie miga, więc w czym problem? Nie świeci? Jest ok tylko myślałem ,że może trzeba podłączyć gdzieś indziej po prostu. Jest jeszcze jeden problem, oprócz kabla sygnałowego do radia i zasilania pod lampe wsteczną jest taki mały kabelek czerwony jak an foto, ktoś ma pomysł do czego ? Jest po obu stronach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #13 Napisano 18 Kwietnia 2019 To jest dodatkowa żyła do zasilania kamery cofania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #14 Napisano 18 Kwietnia 2019 1 minutę temu, nTomek napisał: To jest dodatkowa żyła do zasilania kamery cofania. I do czego ma być podłączone od strony radia i kamery ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #15 Napisano 18 Kwietnia 2019 Chyba skłamałem ? Kamerę cofania zwykle zasila się ze światła wstecznego, a ten kabelek można wykorzystać do poprowadzenia tegoż sygnału do radia gdzie łączy się go z wejściem "reverse gear" lub coś podobnego. Wtedy radio wie, że jest wbity wsteczny i przełącza się na widok kamery. To dotyczy modelu B5/B5FL i mam nadzieję, że o takim ciągle rozmawiamy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
