LeszekCzarny Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2018 Hej, skąd czerpiecie POI do nawigacji? Rozumiem, że popularny (ale płatny) jest serwis poipoint.pl. Natomiast ja skorzystałem z darmowego serwisu poiplaza.com, ściągnąłem POI do Garmin'a (można sortować krajami lub kategoriami), dorobiłem sobie ikonki (oryginalne są strasznie malutkie, ściągnąłem po prostu logotypy z google, dopasowałem do formatu VW, wgrałem przez Car-Net) i działa Mam Disco Media. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rkarcz Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2018 Czy po aktualizacji mapy usuwa ci w całości to co dodałeś czy zostawia bez zmian? Tak samo czy za każdym razem aktualizujesz ikony czy tylko punkty POI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2018 Aż tak bogatych doświadczeń nie mam - przejechałem 400 km w tydzień Innymi słowy mówiąc, najpierw sobie zaktualizowałem mapy, a dopiero potem wgrywałem POI - tak więc nie mam pojęcia, czy po aktualizacji wycina POI i trzeba je potem aktualizować... (aczkolwiek logika wskazuje, że nie powinno się z nimi nic dziać, bo są załadowane do CAR-NET przez komputer - na portalu cały czas tam leżą, dzisiaj nawet sobie coś tam aktualizowałem w ikonkach) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rkarcz Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2018 Jakby tak było to rzeczywiście super. Widzę że mapa i baza POI jest taka sama jak w moim obecnym samochodzie, czyli dość słaba. I takie rozwiązanie jest jak znalazł. Słabo patrzeć w google maps i przeklepywać adres do nawigacji samochodowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekCzarny Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2018 Córka zmotywowała mnie, żeby w aucie była aktualna lista Starbucks Długo szukałem i nie znalazłem nic aktualnego, a więc w konsekwencji zrobiłem listę sam Nawet trochę poprawiłem niektóre lokalizacje względem tego, co podaje Google Maps... Dokleiłem do pliku też lokalizacje w Niemczech i Szwajcarii. Dodatkowo, poza plikiem .csv, dodaję też logo (jest w .png, 200x200 px). Starbucks_PL_GER_CH.csv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #6 Napisano 1 Maja 2018 ktos moze wie jak sie dodaje kamerki ?? gdzie sa i robia zdjecia ?? , gdzie mozna sciagnac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
