rafael85
Ktoredy przeprowadzic + od akumulatora?
Blagam pomozcie!!! Od tygodnia juz probuje jakos przepchac ten kabel do srodka i nie mam ktoredy :mur: (Kabel ma zasilic wzmacniacz w bagazniku) Na forum tez nic nie moglem znalesc na ten temat... Czy musze cos odkrecic zeby zoabczyc jakas luke?
Bardzo bym prosil o dokladny opis tego miejsca, najmilej widziane byloby zdjecie <marzyciel> Z gory dzieki!
Gość siwekj
Do środka masz na myśli z wewnątrz auta pod maskę? Jeżeli tak no to trzeba trochę się pogimnastikować:). Ja u siebie puściłem + w progu. Żeby dostać się pod maskę najpierw trzeba odkręcić plastiki ten pod kierownicą. Odsłoni to całą skrzynkę z bezpiecznikami. Trzeba ją ściągnąć, ona jest umocowana takimi białymi zapadkami do metalowego stelaża. Podnosimy zapadki (lewą i prawą) do góry i skrzynka jest wolna :) Mamy teraz troszkę większe pole manewru. Jest tam straszny kłębek kabli. Jak odchylimy skrzynkę z bezpiecznikami na dół to widać karoserię. Wtedy poszukaj w karoserii gumowej zaślepki, wyciągnij ją i masz dziurę na wylot do komory silnika. Kabel ładnie wyjdzie za zbiorniczkiem wyrównawczym. Może trochę przeszkadzać mata filcowa. Jeśli tak to wytnij w niej małą dziurkę mi się udało puścić kabel bokiem i nie musiałem nic dziurawić. Aha dodam jeszcze, że ten zabieg był robiony w passacie B4
Gość fasola
u mnie w B3 kabelek pusciłem obok ramion wycierczek tylko musiałem zegary wyciągnąc zeby go przeprowadzic.szukaj gumowej zaślepki łaczącej silnik ze srodkiem w tym cały sek :)
Gumowa zaslepka mowicie.... hmmm widocznie faktycznie bede musial odkrecic ten plastik pod kierownica i pogrzebac troche tam :) Jak nie to biore wiertare i wierce dziure :D hehe Szkoda ze nikt z B5 nie wie jak to zrobic :(
Odkręć pokrywę puszki komputera, wsuń przez gumową uszczelkę gdzie wchodzi gruba wiązka od silnika swój kabelek, poprowadź go obok kompa i wpuść w dół do kabiny. Tam najprościej chyba pod listwą progową poprowadzić, chociaż jak już będziesz miał zdjętą listwę to pod wykładziną podłogową go pociągniesz przez całą długość auta.
http://img47.imageshack.us/img47/8928/toja001lx6.jpg
Poprawka na zdjęcie: mam wersję z kierą po prawej stronie.
A ja mam tak:
Niezbyt estetycznie, ale spełnia swoją rolę już któryś rok z rzędu.
w każdym samochodzie w ścianie grodziowej czyli tej oddzielającej komorę silnika a kabinę jest kilka uszczelek ( gumek) którędy idą wiązki oryginalne wystarczy ją znaleźć i nakładając kabelek na śrubokręt wbić się w nią i juz masz kabelek w kabinie odkręć bezpieczniki odchyl filc i sprawdzić gdzie wyszedł i po sprawie
Dzieki wszystkim za pomoc, teraz napewno mi sie uda;) Teraz tylko czekam na wolny czas zeby zabrac sie za to
