admisio Zgłoś #1 Napisano 14 Listopada 2017 Witajcie, szukałem, ale odpowiedzi nie znalazłem. Niedługo przypłynie do mnie z USA passat B7 (system bezkluczykowy). Nie mam do niego kluczyków/pilotów. Czy jeśli kupię pilot to muszę tylko znaleźć osobę, która zaprogramuje go? Nie odsyłajcie mnie do ASO Chciałbym to zrobić, nieco taniej niż w serwisie. A może polecicie kogoś z okolic Trójmiasta? W razie czego, mogę się przemieszczać z samochodem, w razie potrzeby. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 14 Listopada 2017 Po primo to w USA nie ma Passat B7 Jest Passat NMS - a to taka większa Jetta no i CC jest taki jak w EU , ale tu mowa o B7 To może najpierw dowiedz się co do ciebie płynie w skrócie .....Piloty na 315mhz albo wymiana "komfortu" na EU i wtedy piloty na 433 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admisio Zgłoś #3 Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) Major, masz racje, mało precyzyjnie sie wyraziłem, chodziło mi o NMS. Czy jesteś w stanie pomoc? Widzę ze wiesz o co chodzi w temacie. Na allegro są piloty z tą częstotliwością 315 mhz, wystarczy kupić i zaprogramować?pozdrawiam Edytowane 14 Listopada 2017 przez admisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 14 Listopada 2017 (edytowane) 50 minut temu, admisio napisał: Major, masz racje, mało precyzyjnie sie wyraziłem, chodziło mi o NMS. Czy jesteś w stanie pomoc? Widzę ze wiesz o co chodzi w temacie. pozdrawiam NMS z kessy - i to USA , kluczyk w ASO ok 850zł , na wolnym rynku 650zł i znajdz tu 315Mhz w PL Kluczyków z kessy nie ma podróbek , tylko org swoją drogą , wolał bym jette , bo do tego nic nie znajdziesz w PL ale licznik na EU wymieni , radio na EU wymieni i jakos to bedzie 1 godzinę temu, ANDRIUBIKER napisał: Major a podepnę się nieco, pytanie do Ciebie strikte ale w temacie , choć auto nieco inne, jesteś w stanie zakodować ponownie oryginalne kluczyki od auta z usa , dokładnie a3 sedan 2013 rok, były zakodowane prawidłowo, ale została wyczyszczona w aucie pamięć kluczyków, odpala normalnie tylko nie działa pilot do centralnego ( w audi takie som mondre ,że wystarczy 5 razy kliknąć guzikiem od centralnego w kabinie i się czyści pamięć kluczyków) a i w sumie jest passat b7 usa, przynajmniej potocznie tak zwane,owszem jest to przerośnięta jetta, tak przerośnięta ,że większa od b7 eu, ale generalnie to niby passat b7 tyle że nie 3C... a A3... Audi A3 z 2013 to chyba MQB Edytowane 14 Listopada 2017 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 14 Listopada 2017 dobre pytanie - nie wiem , nawet rosstech chyba tego nie obsługuje , pytanie czy pilot nie jest dodawany z automatu jak się koduje immo , nie wiem ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
admisio Zgłoś #6 Napisano 14 Listopada 2017 14 minut temu, Major napisał: NMS z kessy - i to USA , kluczyk w ASO ok 850zł , na wolnym rynku 650zł i znajdz tu 315Mhz w PL Kluczyków z kessy nie ma podróbek , tylko org swoją drogą , wolał bym jette , bo do tego nic nie znajdziesz w PL ale licznik na EU wymieni , radio na EU wymieni i jakos to bedzie Szukam kessy 315 mhz i lipa, allegro puste, chyba zostanie ASO... Jette mam tez z USA, ale teraz chciałem coś większego nieco. Licznik wymieniać? Czemu? A z radiem nie wypowiem się, czy trzeba zmienić by odbierało parzyste stacje, czy wystarczy przeprogramować. A czy Ty Major robisz coś w tej branży? kodowanie kluczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 15 Listopada 2017 licznik masz w Milach i km ...... średnio to wyglada auta na EU mają tylko w km , kluczyk TYLKO NOWY klucze koduje, i immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
