zima18 Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2017 (edytowane) Cześć. Mam problem z szybami elektrycznymi w fabii. Nie działają już od dłuższego czasu i skończyły się pomysły co z nimi zrobić. Elektryka tylko z przodu. Nie działają razem, ani lewa ani prawa. Wymieniłem centralną elektrykę, gdyż myślałem że ona odpowiada za dwie szyby, nie pomogło. Kupiłem drugi używany sterownik szyby drzwi kierowcy, tylko nie o identycznym numerze, gdyż taki ciężko dostać ( 6Y1 959 801 taki jest, kupiłem 6Y2 959 801) i dalej nic. Wygląda to tak, że szyby nie działają, odepnę kostkę od silniczka w drzwiach kierowcy odczekam chwilę, podepnę i działają aż do momentu wyłączenia zapłonu. Włączę ponownie zapłon i już nie trybią. I ponowna historia, kostkę wypnę, zaczekam chwilę, podłączę i trybi. Wygląda jakby sterownik potrzebował reseta. Miernikiem trochę pomierzyłemi wygląda to tak, że na przewodzie od sterowania szybą do silniczka, jak szyby działają mamy 0.84 V. Naciskam przycisk szyby wskakuje na 11-12 V i szyba trybi. I w stanie spoczynku dalej 0.84 V. Tak jak powinno być. Wyłączę zapłon, przyjdę za 20 min, odpalam i już na przewodzie od panelu sterowania do silniczka mam 12 V i szyby nie działają. Nacisk przycisk od szyby nic się nie zmienia, twardo 12 V. Odepnę kostkę, zresetuje, podepnę i jak niby nigdy nic działa. Jak nie działa kierowcy to i u pasażera też nie. Zawsze razem. Działa kierowcy to i działa u pasażera. O co kaman, czyżby dwa sterowniki uwalone? Dzięki za podpowiedzi. Pzdr. Edytowane 11 Kwietnia 2017 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aśka Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2022 Witam, U mnie taki problem z szybami elektrycznymi, po uruchomieniu auta szyby działają tylko przez krótki okres. Po przejechaniu jakiś 5km szyby przestają działać. Trzeba wyłączyć silnik, wystarczy włączyć zapłon i się uruchamiają. I tak za każdym razem. Auto było u kilku elektromechaników i problem jest nadal. Każdy rozkłada ręce, coś wymienia a szyby dalej robią tak samo. Auto to skoda fabia z 2008 roku. Czy ktoś miał może taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
