mattii
Wariujące czujniki ABS - wszystkie na raz
Cześć
Przejrzałem już wszystkie tematy odnośnie czujników ABS ale widzę, że jestem pierwszy który ma taki problem. Przechodząc do konkretów VCDS oryginalny) pokazuje błąd wszystkich czujników abs na raz czasem po skasowaniu pozostanie 1 lub 2 - najczęściej lewy przód ale nie zawsze teraz moje pytanie:
Myślicie, że to możliwe żeby padły wszystkie ?? - Auto takie kupiłem więc może padały po kolei ?
Czy to może moduł ABS - choć jego błędu nie ma.
Dziękuję z góry za wszystkie wypowiedzi bo już nie mam do tego siły
Passat B5 2005r 2.8
Cześć
Passat B5 2005r 2.8
Może coś z kablami nie tak, instalacja pogryziona, zamoczona, zaśniedziała. Sprawdzałeś prędkość obrotową kół na postoju i podczas jazdy? Jak są różne to może wystarczy oczyścić czujniki ABS i koronki na przegubach.
wysłane z Sony Xperia Z5
Dzięki tylny lewy stoi na 1km/h cały czas reszta działa. Zabrałem się już za wymianę dam znać czy pomogło
po wymianie działają wszystkie ale dalej wywala błędy na przemiennie a dodatkowo padła mi taśma airbag..... także walczę dalej
Być może kończy się już sterownik ABS ( słynna usterka, choć nie bardzo mi pasuje do Twojej pompy)...
Zamówiłem już nową taśmę airbag i zobaczymy czy to coś pomoże.
A co miałaby pomóc? Jedno z drugim nie ma nic do gadania.
Taśma pomogła na błąd czujnika skrętu kierownicy. Ale abs esp i czerwony wykrzyknik dalej się świecą a jedyny błąd to czujnik abs koła lewego - wymieniony na nowy co nic nie dało, prędkość kół taka sama wg vcds więc nie rozumiem. Ma ktoś jakieś pomysły?
zero pomysłów ? myślę nad wymianą sterownika abs może to pomoże....
Jak sterownik widzi obroty koła z błędem no to wypada na sterownik...
miałem podobnie w a6 03 1.8t. wymiana elektryki pompy i kodowanie pomogło... i z tego co pamiętam tez lewy przód cały czas wywalało. elektrykę pompy założyłem wtedy właśnie z paska w dizlu.
