szajba71 Zgłoś #1 Napisano 6 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam . Czy przy takiej zmianie na blt sprzęgło może zostać z avf -a ? I jeszcze pytanie czy z avf-a przechodząc na awx może zostać sprzęgło z avf-a Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez szajba71 bo tak trzeba.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #2 Napisano 7 Sierpnia 2016 avf-a przechodząc na awx AVF 240mm skrzynia 6 biegów, AWX 228 skrzynia 5 biegów. Wg mnie to kwestia tego jaka skrzynia będzie montowana w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szajba71 Zgłoś #3 Napisano 7 Sierpnia 2016 Wg mnie to kwestia tego jaka skrzynia będzie montowana w aucie. Witam. Skrzynia miałaby zostać z avf 6 biegów ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darof Zgłoś #4 Napisano 7 Sierpnia 2016 To nie bedzie pasować. avf ma wieksza srednice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szajba71 Zgłoś #5 Napisano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) To nie bedzie pasować. avf ma wieksza srednice. A jak ma się sprzeglo z avf a silnik blt..... W fabi rs chyba siedziały ze skrzynia 6 biegowa .... Podstawowe parametry Skoda Fabia I Hatchback 1.9 TDI RS 130KM Produkowany od 2003 do 2007 roku Pojemność skokowa 1896 cm3 Pokaż ranking Typ silnika diesel Moc silnika 130 KM przy 4000 obr/min Pokaż ranking Maksymalny moment obrotowy 310 Nm przy 1900 obr/min Pokaż ranking Montaż silnika z przodu, poprzecznie Doładowanie turbosprężarkowe Umiejscowienie wałka rozrządu SOHC (OHC) Liczba cylindrów 4 Układ cylindrów rzędowy Liczba zaworów 8 Stopień sprężania 19,0 : 1 : 1 Średnica cylindra × skok tłoka 79,5 x 95,5 mm Typ wtrysku bezpośredni [h=3]Przeniesienie napędu Skoda Fabia I Hatchback 1.9 TDI RS 130KM[/h]Manualna skrzynia biegów Napęd na przednią oś Dostępny Liczba biegów 6 Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez szajba71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darof Zgłoś #6 Napisano 7 Sierpnia 2016 BLT ma sprzęgło 240 mm. Powinno pasować, choć nie dam ręki uciąć za to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szajba71 Zgłoś #7 Napisano 7 Sierpnia 2016 AVF 240mm skrzynia 6 biegów, AWX 228 skrzynia 5 biegów. Wg mnie to kwestia tego jaka skrzynia będzie montowana w aucie. Nie wiem czy mnie zrozumiałeś Czy można założyć sprzęgło 240 mm do awx i zamontować to za avf ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2016 Tak, można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
