baaaartus
gasnący komputer pokładowy
Pacjent Passat b5 2.8 v6 z 98 roku.
Ostatnimi czasy podczas jazdy gasną wskazania komputera pokładowego. Czasami towarzyszy temu szarpnięcie samochodem. Licznik, wskazania temp i ilości paliwa działają bez zarzutu.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko działa.
Na komputerze brak błędów. Co to może być?
Niestety to nic nie dało.
moje zegary równiez dziwnie działają,niby mam MFA?manetki i chyba mały fis?a jakoś to nie działa,nie odpalają żadne info?Passat jest z 2000r 90km,nie wiem może ktoś rzezbił ?ogólnie jakoś dziwnie...po przekręceniu klucza zapalają się ikony z foto by za chwile zgasnąć i pozostaje tylko ikona aku,po odpaleniu znika,ale chyba ikona oleju tez powinna świecić? Dodatkowo nie działa obrotościomierz i brak ikony świec żarowych.Odpalam po usłyszeniu przekaznika
Passat z CANem a licznik założony bez. Załóż licznik z 920 w numerze wyskalowany do 260 km/h i odżyje.
wystarczy tylko przełożyć?podpiąć i bęedzie działać?
np czy ten z linka będzie dobry?
http://allegro.pl/licznik-passat-b5-fl-3b0920827ax-i6670307838.html
ma być do disla czy kierować się tylko numerem 920
Edytowane przez stefan1.44
dospis z linkiem
Ten będzie OK. Trzeba jeszcze pobawić się z IMMO i wtedy będzie gucio.
szukam pomocy /kogoś kto mi ogarnie temat z zegarami w Passacie B5 okolice Zabrza woj.Śląsk
