dzikus66 Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2016 Witam mam problem z odpalaniem passata 110km ciężko odpala czy na zimnym czy na ciepłym, rozrząd sprawdzony i jest wszystko w porządku, próbowałem ustawić pompę wtryskową i nic nie pomaga wklejam linki do logów proszę o analizę i jakieś podpowiedz http://vaglog.pl/log_268422.html http://vaglog.pl/log_268423.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #2 Napisano 29 Czerwca 2016 kąt wtrysku ustaw - 255 czyli po za zakresem:gwizdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #3 Napisano 29 Czerwca 2016 No właśnie i nie mogę ustawić inaczej bo przy ustawieniu 48-51tak jak powinno być silnik pracuje tak jakby nie palił na jeden albo dwa gary dymi i czuć w spalinach nie spaloną ropę już sam nie wiem co robić, zaczynam podejrzewać że pompa wtryskowa skończyła swój żywot. Może ktoś miał podobnie.:sciana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #4 Napisano 29 Czerwca 2016 Rozrząd ustawialeś na znaki ? Że twierdzisz że jest dobrze ustawiony ? Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #5 Napisano 29 Czerwca 2016 Włącz TDIGraph i ustaw kąt do niebieskiej lini http://ifotos.pl/z/sqexehq/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #6 Napisano 30 Czerwca 2016 Rozrząd ustawialeś na znaki ? Że twierdzisz że jest dobrze ustawiony ? Tak i na blokady na wałku rozrządu i pompie na kole zamachowym było 0 tak więc był ustawiony na znaki:dupablada - - - - - aktualizacja - - - - - Włącz TDIGraph i ustaw kąt do niebieskiej linihttp://ifotos.pl/z/sqexehq/ Próbowałem lecz wtedy kąt skacze między 48-255 i bardzo nie równo pracuje silnik tak jakby na dwa gary i strasznie dymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2016 pompa max do silnika i ustawiasz:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #8 Napisano 30 Czerwca 2016 ok spróbuję, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikus66 Zgłoś #9 Napisano 8 Lipca 2016 pompa max do silnika i ustawiasz Niestety nie pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
