robertk2 Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2016 Może mnie ktoś z kolegów naprowadzi: Wentylator klimatyzacji (klimatronik) nie działa. Vag raportuje błąd: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 35-00 Sprawdziłem: 1. Przekaźnik 105 (pierwszy górny z lewej) - wyciągnąłem go i sprawdziłem czy dochodzi napięcie do niego - nie dochodzi (po odblokowaniu immobilizera). 2. Bezpiecznik nr 6 (30A) jest sprawny - jest na nim napięcie - na 2 jego zaciskach. Mam pytanie - czy napięcie na przekaźnik 105 jest podane z biezpiecznika 6 czy jakoś inaczej? Czy ma ktoś schemat klimatyzacji z tej wersji paska? Dziekuję z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2016 A sam przekaźnik sprawny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2016 A sam przekaźnik sprawny? Przekaźnik jest raczej sprawny, choć na tym etapie analizy jego sprawność jest wtórna, gdyż nie ma napięcia w gnieździe tego przekaźnika, więc nie ma on co załączać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2016 Tutaj masz schemat: climatronik passat b4.pdf Przekaźnik ma oznaczenie K17 Bezpiecznik do niego ma oznaczenie FL3. Powinien być chyba nad skrzynką bezpieczników, ale na 100% pewien nie jestem. Sprawdź to w pierwszej kolejności. Bezpiecznik o oznaczeniu F6 występował z klimą z ECON. Tam już nie było przekaźnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2016 Dzięki Szkielo82. Znalazłem. Przepalony był bezpiecznik 30A. Znajduje się on nad przekaźnikami na poziomie drugiego przekaźnika od lewej. Ten górny bezpiecznik bo są tam dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
