dawszz
Tryb Awaryjny odłancza turbine
od jakiegoś czasu mam problem z podciśnieniem przy 120 km/h i obrotach ok 2.5 - 3.0 odłącza mi turbinę
Znajomy zrobił mi logi może ktoś będzie wiedział w czym jest problem
Pierwszy log jest z podłączona gruszką
http://vaglog.pl/log_241622.html
Drugi log z odłączonym sterowaniem turbiny
http://vaglog.pl/log_241623.html
Wymieniłem zawór n75
Turbo do czyszczenia.
A nic nie czyść, nic nie wyciągaj :)
Po 1 primo pisze się ,,odłącza" nie ,,odłancza". Po drugie primo, widzisz ... wykonałeś logi i wykonałeś pierwszy test z odłączoną turbiną. Porównaj oba logi i zobacz że wartości są takie same przy odłączonym turbo i podłączonym turbo. Więc wszystko wskazuje na brak podciśnienia w układzie sterowania turbiny. Wakuometr i podłącz się do przewodu podciśnienia przy gruszce. Jeśli nie masz wakuometru to wystarczy że spojrzysz tylko na ruch sztangi turbiny.
Jasno i wyraźnie widać, że jest podciśnienie. N75 nie potrafi uspokoić turbo. Podtrzymuje wcześniejszą opinię.
wymieniłem wszystkie wężyki od podciśnienia i jak miałem trochę więcej miejsca koło turbiny to ruszyłem sztangą i maksymalny ruch to ok 3-4 milimetry. Nie mam wakumetra ale podciśnienie jest wyczuwalne na palcu. Przy okazji jak już miałem trochę czasu to sprawdziłem w jakim stanie jest egr i tu taka niespodzianka
Turbina do czyszczenia czy regeneracji ?
Witam mam podobny problem byłem już u kilku mechaników komputer pokazuje bład 519 i 575.auto na 3 biegu po przekroczeniu 3000 obrotów wpada w tryb awaryjny po wyłączeniu i ponownym odpaleniu moge już jechac normalnie nawet powyżej 4500 obrotów dzieje sie tak praktycznie raz przy każdym uruchomieniu auta . wymieniłem wężyki podciśnienia wyczyściłem egr podmieniałem n75 mechanik stwierdził że geometria działa poprawnie ruch sztangi prawidłowy . błąd 519 to czujnik ciśnienia doładowania w mojej wersji jest on wlutowany w komputerze samochodu . jedno zgaszenie auto i jedzie jak trzeba ma ktos moze jakis pomysl jak rozwiazac ten problem
Edytowane przez czyzyk1997
Jeśli masz opcje rób logi. Możesz też zdjąć podciśnienie z gruszki turbiny, jeżeli wtedy też przejdzie w tryb awaryjny to geometria do czyszczenia.
