zibi1972 Zgłoś #1 Napisano 20 Listopada 2015 Witam , dzisiaj zakupiłem nowe lampy firmy Depo , po otworzeniu kartonu w ręce wpadła mi niżej załączona instrukcja oczywiście całe okablowanie też jest załączone , do czego to służy bo nie bardzo kumam ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2015 (edytowane) tez to bylo jak zakladalem koledze w audi u niego nie zakladalem tego bo to stare audi bylo pewnie jest to podlaczenie pod auto ktore jest na CANie poprostu w tych lampach jest wiecej zarowek postojowych na lampe i moze powodowac blad podlacz najpierw bez przekaznika i zobacz czy blad sie pojawia-jesli tak to musisz podlaczyc przekaznik zgodnie z schematem Edytowane 21 Listopada 2015 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3 Napisano 21 Listopada 2015 zobacz czy blad sie pojawia- Jaki błąd w B5? Nic się nie będzie świecić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #4 Napisano 21 Listopada 2015 Jaki błąd w B5? Nic się nie będzie świecić... to tym bardziej nie zakladac tego :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #5 Napisano 21 Listopada 2015 Prawdopodobnie ten przekaźnik jest wpięty po to by nie obciążać styku we włączniku świateł - co za tym idzie lampy będą świecić pełnym napięciem jakie jest w aku. To tylko moje domysły co to może być - ale ręki nie dam sobie uciąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #6 Napisano 21 Listopada 2015 Witam To tylko moje domysły co to może być - ale ręki nie dam sobie uciąć Odpowiedź uzyskasz mierząc miernikiem co zasilają te czerwone kable ze schematu. Jeżeli światła mijania to Twoja koncepcja jest słuszna. Taki wynalazlek dokłada sie w B3/4 gdzie na właczniku jest duża strata napięcia i żarowki swiecą napięciem 11,5-12V, a po montażu przekaźników 13-13,5V. Kiedyś mierzyłem napięcie na żarowkach w B5 i było coś ok 13V więc odpuściłem montaż przekaźników. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #7 Napisano 21 Listopada 2015 te przewody zasilaja postojowki w lampach tych sa po 4 szt na strone (pewnie sa to ringi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #8 Napisano 21 Listopada 2015 Taki wynalazlek dokłada sie w B3/4 gdzie na właczniku jest duża strata napięcia i żarowki swiecą napięciem 11,5-12V, a po montażu przekaźników 13-13,5V. Tak, wiem o tym - jeździłem B4 Stąd ten pomysł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #9 Napisano 21 Listopada 2015 kiedys za tzw. komuny rzemioslo robilo podobny zestaw do 126p razem z kostakmi do podlaczenia pod podszybie plus masa i zasilanie glowne moze by i taki trik w pastuchach zastosowac? tu tez nie ma przekaznikow orginalnie (az dziwne ze nie ma bo np. w Cordobie byly na mijania/drogowe) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1972 Zgłoś #10 Napisano 21 Listopada 2015 Prawdopodobnie ten przekaźnik jest wpięty po to by nie obciążać styku we włączniku świateł - co za tym idzie lampy będą świecić pełnym napięciem jakie jest w aku. To tylko moje domysły co to może być - ale ręki nie dam sobie uciąć właśnie też tak pomyślałem - - - - - aktualizacja - - - - - Lampy zamontowane bez kabelków ze schematu i wszystko chodzi teraz tylko regulacja świateł bo jedno świeci wyżej drugie niżej , myślałem że mając siłowniczki nie trzeba będzie jechać na stację diagnostyczną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #11 Napisano 21 Listopada 2015 mogles przed wymiana zaznaczyc sobie gdzies na scianie jak swiecily stare lampy pozniej po wymianie lamp podjechac przed sciane na taka sama odleglosc i ustawic w/g kresek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
