robert-o Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam , cały czas się motam z uszczelnieniem układu chłodzenia , cały czas coś się dzieje , chłodnica puszcza mało ale zawsze , wisko do wymiany , przewody od chlodzenia idące do reduktora i okolic uszczelniłem , króciec za głowicą uszczelniałem chyba z 5 razy bo muślałem że to on najwięcej puszcza . Dzisiaj nagle plama płynu pod i przed autem , cięknie ewidentnie z tyłu , po ściągnieciu koła zauważyłem krople i taki mokry ślad na wężu od nagrzewnicy , głownie chodzi o wąż , który podłączamy do krócca za głowicą , chyba wszyscy wiedzą do jakiego krócce mianowicie tego z czujnikiem. I teraz tak , jak wymienić ten wąż , gdzie on się łączy bo zadużo nie widać , ponaddto zauważyłem pęknięcie na nim , ale nie wiem czy przez to moze puszczać czy nie ? zamieszczam zdjęcie na którym zaznaczyłem gdzie jest pękniecie czy może z tego puszczać czy to tylko wzmocnienie ? Od razy jakby ktoś podał numer tej części byłoby dobrze . zdjęcie zapożyczone z neta Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez robert-o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2015 Jak się okazało udało się kupić ten kołnierz z zapinką , numer części to 3B0 122 291B , dostępny był tylko zamiennik od Hansa , no coż wziąłem koszt części to 19,60. Jeżeli dalej coś będzie się działo to kupie cały waż używany i założe. Wymiana bajecznie prosta . Trzeba kilka części wymontować , i akumulator ale szybko poszło . Na zdjęciu widać skąd ciekło , i to co zostało z tego kołnierza. Plastik łamał się w rękach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
