kafarszczak
Passat b6 Trendline - Wymiana uszczelek na chrom
Witam, zakupiłem ostatnio Passka w wersji Trendline i chciałbym kupić do niego oryginalne listwy chromowane które lecą w koło szyb. Czy jest bez problemowa możliwość zdjęcia aktualnie posiadanych uszczelek w koło okien i wymiana ich na listwy chrom które są juz razem z uszczelkami ?. Czy te listwy sie wpina na jakieś zaczepy czy jak to wyglada. Prosiłbym kogos o opisanie takiego zabiegu rozbierania i montażu.
Dzięki , juz napisałem do niego PW, jeśli ktoś jeszcze wie coś na ten temat prosze o rady.
Ten zrobił takiego moda....
co za "ten" Pietrek?
Odpisane :)
Dodam jeszcze że trzeba kupić całe uszczelki z chromami. Czarne idą do kosza. Tylko demontuj powoli i obserwuj jak były zamontowane stare.
ah więc jednak nie jest na tyle łatwo jak myślałem, byłem pewien że odczepiam stare przyczepiam nowe i po robocie, a tu szyby wyjmować trzeba, wymienić tylne całkowicie .... sporo zachodu. Listwy z metra ( a takie doklejałem w b5) było ok, nie dam rady dokleić w moim b6 na około okien ponieważ u góry są wgłebienia i listwa sie przyklei ładnie do uszczelki a natomiast dołem nie ma tych dołków gdzie można przykleić listwy, a przykleić tylko u góry to chyba nie wyglądało by fajnie ...
Jak zmieniać to tylko na ori. Żadnych ciętych z metra, ale naprawdę to nie jest trudna sprawa
wiem że najlepiej ori ale znaleźć dobrego człowieka który to ogarnie to sukces, a samemu zrobić to wszystko to trzeba mieć pojęcia troche żeby nic nie uszkodzić. Rozbieranie tapicerki wewnątrz itp, a zdjęcie szyby tylnej to juz w ogóle nie wiem jak to tam jest przyczepione, potem strach że coś będzie ciekło po złożeniu wszystkiego itp ...
witam
ja wymieniałem niedawno tylnie szyby trzeba wycinać i wklejać za ta operacje zapłaciłem 150zl, resztę dałem sam radę jak pierwsza wymienisz to reszta pójdzie jak spłata bo będziesz wiedział już co i jak.
a trzeba rozbierać tapicerke z drzwi czy coś w tym stylu ?
Tak i z przodu warto wyjąć szyby. O wiele łatwiej potem założyć ramki
kurde a masz jakieś fotki jak zdejmowałeś uszczelki itp ? jak to wygląda ... po zdjęciu
widze że sprzedawane są też obwódki na tył ale bez tej szyby, pytanie czy to jest do zamontowania bez demontażu tej szybki tylnej ? i czy jest sens kupować tą ramke bez szyby ?
Edited by kafarszczak
Nie ma sensu kupować samych ramek bo nie da się ich zamontować. Tylne szyby trzeba wymienić.
Zdjęć nie ma ale to naprawdę nie jest trudne. Jak zdejmiesz blendy słupków to będziesz miał wszystko na widelcu. Jak obejrzysz nową ramkę to będziesz widział dokładnie gdzie szukać śrubek mocujących
za wszystkie czy za same szyby?
Allegro się kłania....
