wojteksend Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2015 witam jadąc dziś do pracy auto straciło moc i wyskoczył błąd p0238 obwód czujnika a chwilowego zwiększenia mocy turbodoładowania za wysoki sygnał co to może być miał już ktoś ten problem? I jak się dostać do tego czujnika g31? gdzie on się znajduję? auto to passat b6 2008 2.0 tdi cr cbbb dsg 170km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteksend Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2015 witam jadąc dziś do pracy auto straciło moc i wyskoczył błąd p0238 obwód czujnika a chwilowego zwiększenia mocy turbodoładowania za wysoki sygnał co to może być miał już ktoś ten problem? I jak się dostać do tego czujnika g31? gdzie on się znajduję? auto to passat b6 2008 2.0 tdi cr cbbb dsg 170km usunięcie błędu nic nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) musisz zmienić czujnik.... wnioskuję, że jest to czujnik tzw MAP. Od góry go widać, ale jak zdejmiesz osłonę silnika od dołu to będziesz go miał prawie jak na dłoni (dwie śrubki go trzymają). Koszt czujnika około 100-150zl. Mi kiedyś też się walił czujnik, przeważnie w chłodniejsze dni. Silnik kręcił do około 3000 obrotów i tak jak by w ogóle coś odłączyło turbinę. Jak się trochę nagrzał, to powracał do normalności. Po wymianie czujnika mam spokój. Druga sprawa to w silnikach CR występował też problem z czujnikiem temperatury przy turbinie, a błąd wyskakiwał z czujnikiem MAP (jeden ładny artykuł kiedyś o tym znalazłem ). Wymiana MAP nic nie dawała. czujnik znajdziesz na rurze od intercoolera mniej więcej coś takiego: Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez thomeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteksend Zgłoś #4 Napisano 23 Kwietnia 2015 kurcze zaglądałem nie wiem za bardzo gdzie? jest bardziej z lewej czy prawej ? a czy od góry się do niego dostanę jakoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #5 Napisano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) od góry go widać, ale plątanina przewodów i węży na pewno Ci nie ułatwi manewrowania kluczem nie wiem czy tak samo jest w cr, ale musisz od dołu szukać na jednej z rur wychodzących z intercoolera. Do tej rury jest przykręcony czujnik ciśnienia doładowania. u mnie było mniej więcej w tym obszarze na samym dole silnika (już nie pamiętam dokładnie gdzie). (z lewej albo prawej strony zamka maski, ale chyba bardziej od strony pasażera) ciężko dostrzec z góry, ale widać Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez thomeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteksend Zgłoś #6 Napisano 23 Kwietnia 2015 ok sprawdzę dzięki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteksend Zgłoś #7 Napisano 24 Kwietnia 2015 wczoraj sprawdzałem ale nie mogłem się dostać do tego czujnika nawet z kanału ale zauważyłem że na wysokości lewej lampy jest kostka która łączy się z inną i biegnie w prawą stronę tak jak by do dolotu i w tej kostce jest urwany kabelek myślę że to może być problem teraz pytanie czy da się jakoś rozmontować tą kostkę tak żeby kabelek z powrotem tam założyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojteksend Zgłoś #8 Napisano 27 Kwietnia 2015 witam było tak jak przypuszczałem urwany kabelek wymieniłem pin w kostce podpiąłem i auto jak nowe a więc temat można zamknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markosx Zgłoś #9 Napisano 11 Lipca 2016 witam koledzy wiecie moze gdzie zlokalizowany jest czujnik G31 czujnik cisnienia doladowania w vw passa cc 2011 rok on jest zintegrowany z g 42czujnikiem temperatury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #10 Napisano 27 Lutego 2017 Mógłby ktoś podać nr tego czujnika g31, bo wszędzie potrzebują nr części - nie mogą zlokalizować po VIN. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 27 Lutego 2017 Mógłby ktoś podać nr tego czujnika g31, bo wszędzie potrzebują nr części - nie mogą zlokalizować po VIN.Dzięki 03G906051E cena 291,24 zł w ASO. lub np https://www.autoczescionline24.pl/oenumber/03g906051e.html# Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #12 Napisano 27 Lutego 2017 (edytowane) Dzięki U mnie jednak jest on z innym numerem. Wymontowałem go i ma nr 038906051C Edit: Dotyczy silnika BKP w Passacie B6 2007r. 140KM 2.0l Edytowane 27 Lutego 2017 przez user78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #13 Napisano 27 Lutego 2017 Dzięki U mnie jednak jest on z innym numerem. Wymontowałem go i ma nr 038906051C Podany nr 03G906051E dotyczy czujnika dla silnika 2.0 TDi CR m.in 170 KM z MY 2012 (ETKA) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #14 Napisano 27 Lutego 2017 Ok dzięki. Nie napisałem, ze chodzi mi o B6 a nie B7. Ale dla innych info jak znalazł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
