TomekLca Zgłoś #1 Napisano 4 Kwietnia 2015 Witam. Prosiłbym o analizę logów mojego Passacika 1.9 TDI-PD 131km AWX, przebieg 193000, 2001r mam nadzieję że ktoś rozczyta się z logów i pomoże Auto trzęsie się, ale podejrzewam dwumas...i chyba EGR szwankuje pozdrawiam Statyczne 000.xls statyczne 001.xls statyczne 003.xls statyczne 004.xls statyczne 013.xls statyczne 023.xls Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekLca Zgłoś #2 Napisano 4 Kwietnia 2015 logi dynamiczne dynamiczne 001.xls dynamiczne 003.xls dynamiczne 008.xls dynamiczne 010.xls dynamiczne 011.xls dynamiczne 013.xls Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekLca Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2015 Panowie pomoże ktoś przeanalizować logi? Bo nie wiem w jakim stanie co jest i za co się wziąć w pierwszej kolejności. Dzisiaj jechałem i tak jakby na 5 biegu auto przerywalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2015 Kolego, wrzuć te logi na tę stronkę http://vaglog.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekLca Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2015 Kolego, wrzuć te logi na tę stronkę http://vaglog.pl/ Niestety robiłem logi CDIFem i chyba niemożna ale zaraz sprawdzę. Pierwszy raz robię - - - - - aktualizacja - - - - - niestety tylko Microsoft Excel albo muszę poszukać kogoś z VCDS lub VAG-COMem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekLca Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2015 może tak koledzy pomożecie dynamiczne 001 003 008 010 011 013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekLca Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2015 statyczne 000 1 001 1 003 004 013 023 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2015 Pompki wyglądają ok - bipy o korekcje w normie, termostat ok, rozrząd mógłby być ustawiony bliżej 0 ale jak z dynamiką auta wszystko ok to nie ma po co ruszać, lekkie niedoładowanie w dolnym zakresie obrotów - posprawdzaj orurowanie dolotu i wszystkie wężyki podciśnienia, co do EGR to zrób jeszcze loga BS 003. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekLca Zgłoś #9 Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Powiem tak, dynamikę ma ok autko zbiera się. Rano przy odpaleniu lekko puści dymek ,kolor raczej błękitny. Dolot sprawdzałem i właśnie jest w nim zbyt za dużo oleju. Podejrzewam odme bo zawalona. Czyli zaczynają się dolegliwości charakterystyczne dla naszych VW. Też zauważyłem że problemy zaczeły mi się po zalaniu paliwa na LOTOSie... Zazwyczaj leje BP Ultimate. Wyjechałem do końca paliwo i zalałem BP, przegoniłem troche po autostradzie i.....po przekroczeniu 150 nie zapala się ESP i niema efektu na 5 biegu przerywania auta tak jakby paliwa mu brakowało. Czyli raczej było to paliwo LOTOS...może za bardzo już wiosenne... Ale turek WIELKIE dziękii za sprawdzenie logów! spokojniejszy że wszystko w miarę ok. Posprawdzam jeszcze ten dolot. Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez TomekLca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
