TRAWNIK Zgłoś #1 Napisano 16 Marca 2015 1.4tdi bnv 80 KM znowy nie odpalił po nocy ( 8stopni na+) aż aku padł .Po podłączeniu do kompa i podczs odpalania zrobiłem logi bo może usczelki na pompkach siadły Grupa 013, 018, 023: http://vaglog.pl/log_208643.html i po odpaleniu Grupa 011, 003, 008: http://vaglog.pl/log_208641.html Jakieś pomysły ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TRAWNIK Zgłoś #2 Napisano 17 Marca 2015 Tylu znawców i żadnej odpowiedzi!!! ? - - - - - aktualizacja - - - - - Podpowiedzcie chociaż dlaczego w grupie 018 pow 3000obrotów jest 4,4,4 - czyli co za mało paliwa czy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #3 Napisano 17 Marca 2015 Nikt nie jest jasnowidze, a to co wstawiłeś to za mało, żeby ocenić stan silnika. Na już, to korekcje wtrysków masz spore, więc na początek proponuje wymienić uszczelnienia na PD i wykonać płukankę LM2666 (potrafi zdziałać cuda). Przydały by się logi na zimnym, wyłączonym silniku i komplet na ciepłym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TRAWNIK Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2015 (edytowane) Co prawda odpala od strzału - Uszczelniacze wymienione komplet! razem ze śrubami ... i ...du...a kopci dalej aż wióry lecą ! co to może być logi - srogi wg.logów jaest tak jak powinno być mieści się w założonych granicach wszędzie. http://forum.tdi-tuning.pl/printview.php?t=224&start=0&sid=30384f5163a0a9683bb5fb1f0c6ca53a Dosyć mam - z francuzami i włoszkami takich problemów nie ma !!! Edytowane 20 Marca 2015 przez TRAWNIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TRAWNIK Zgłoś #5 Napisano 23 Marca 2015 CZarny dym z komina = za mało powietrza do spalania -czy tak? Ciśnienie jest max 1.2Bar więc ok ? więcej nie będzie - więc więcej powietrza nie będzie czyli trzeba by zmniejszyć ilośc paliwa aby nie kopcił ... i pytanie jak to zrobić - przyponmę 1.4 tdi bnv turbo z zaworem upustowym . Pali od strzału ale ten czarny dym i sadza na asfalcie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
