wajda83 Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) Witam.Kolega ma problem z ESP. Zaczelo sie od tego ze palily mu sie kontrolki ABS,ESP ,cos tam wykazalo ze zawor jest uszkodzony.Mechanik kazal mu wymienic pompe ABS. Po jej wymianie ujedzie 5 km ,czasami 20km,zapalaja sie kontrolki abs i esp,samochod zaczyna szarpac.Gdy go zgasi i ponownie zapali ,wszystko gra,az do nastepnego razu.I wywala ten blad 18265. Passat 1.9 131 km 2001 r. Wiecie cos na ten temat?Czytam na gogle i pisza ze jezeli jest proplem z pompowtryskami to zapalaja sie kontrolki abs i esp.Dzwonilem i pytalem sie go to mowi ze pokazuje mu blad ktoregos pompowtryska. Moze to byc od tego? Edytowane 15 Lutego 2015 przez wajda83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) blad 18265Ten "błąd" jest informacją, że w sterowniku silnika zarejestrowany został, nazwę to tak, błąd właściwy, który trzeba odczytać w jego pamięci. Moze to byc od tego?Może być.. Po jej wymianie ujedzie 5 km ,czasami 20km,zapalaja sie kontrolki abs i esp,samochod zaczyna szarpac.Gdy go zgasi i ponownie zapali ,wszystko gra,az do nastepnego razu .I wywala ten blad 18265 Oprócz tego(napisałem to wyżej) w pamięci sterownika silnika powinien być zarejestrowany błąd właściwy. Na co potwierdzeniem jest :Dzwonilem i pytalem sie go to mowi ze pokazuje mu blad ktoregos pompowtryska. Dogięcie konektorów wtyczek pompowtrysków powinno pomóc. Odpowiedni temat/tematy znajdziesz na Forum Wpisując w okienko "Przeszukaj to forum" w tym dziale, słowo " 18265", znalazłbyś mnóstwo tematów z zapytaniem o ten właśnie "błąd". Edytowane 15 Lutego 2015 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #3 Napisano 15 Lutego 2015 dzieki kolezko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #4 Napisano 15 Lutego 2015 kolezko.... :noniebardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #5 Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) - - - - - aktualizacja - - - - - - - - aktualizacja - - - - - chcialem podziekowac. dziekuje za info Edytowane 15 Lutego 2015 przez wajda83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
