mperlak
TDI avf Turbo sie wylacza blad
witam
od paru dni meczy mnie wylaczajace sie turbo blad na vagu
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X
wylacze silnik i wlacze turbo znow dziala ale jakos tak przytlumione
egr mam zaslepiny i odlaczony
ja podepne wezyk od gruszki turbo to wtedy w logach
http://vaglog.pl/log_191639.html log z dzisiaj (niewiem czemu ale sa dwa...) turbo laduje prawie tak jak trzeba ale auto jest nadal ospale
po podlaczeniu normalnie przez n75
na chwile jest ok
http://vaglog.pl/log_191641.html (log z dzisiaj czyli 2. november) ale po pewnym czasie znow sie wylacza i
co to moze byc walniety n75??
witam
na chwile jest ok
Przejrzyj dolot czy nie ma gdzieś dziury.
Nie słychać syczenia przy przyspieszaniu,tak jakby uciekało gdzieś powietrze?
Za tobą nie ma czarnej chmury?
W 90 % to jest przyczyną NIEDOŁADOWANIA, a takowe u ciebie występuje.
Sprawdź dolot cały i wężyki podcisnień.
No właśnie nie ma żadnego dymu, syczenia też brakuje, podmienie n75 na inny i sprawdzę jeszcze kata bo strasznie się coś ostatnio tuklo nawet wymieniłem 2 ostatnie tlumniki ale dalej tuklo a teraz jest cisza.....
Kat tu raczej nie jest przyczyną niedoładowania. Ale polecam wywalić to ustrojstwo.
Wężyki podciśnienia i N75 do sprawdzenia.
Sztanga rusza sie na turbinie przy zakładaniu i ściąganiu wężyka. Ściągnij go z gruchy i sprzwdź czy jest podciśnienie.
Tak sztanga Porusza się normalnie podcisnie po mojemu jest. Wężyk od gruszki zmieniony.
N75 podejrzane. W pewnym momencie wysterowuje na 92.4 i stoi.
Podmień go z N18. To ten od EGR. Działa tak samo i będziesz wiedział czy to wina N75.
Dynamiczny grupy 3 wszystko pokaże.
Grupa 3? Pomimo ze egr odlaczylem i zaslepilem? Wezyki tez sa zaslepione
Winny był zapchany katalizator
Rozsądnie postąpiłeś. Gdzieś na górze polecałem wywalenie kata.
Przy zapchanym kacie różne rzeczy się dzieją,a teraz traktor złapał drugi oddech.
