akutom82 Zgłoś #21 Napisano 18 Lipca 2015 Już nie aktualne dzisiaj sprzedałem paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaMan Zgłoś #22 Napisano 22 Marca 2017 Mam podobny problem. Przez rdzę pod szybą woda dostaje się do zamka i ciągle mam sygnał otwartej klapy. Jest to strasznie irytujące. W najbliższym czasie nie mogę wymienić klapy. Jak odepnę wtyczkę od zamka, to alarmu nie ma, ale klapa się nie domyka. Wie ktoś może który kabel w tej wtyczce jest odpowiedzialny za sygnał otwartej klapy? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemo99 Zgłoś #23 Napisano 14 Maja 2017 U mnie jest inny problem z alarmem. Zamykam z pilota kontrolka w drzwiach mruga, po ok 1 minucie lub 2 włacza sie alarm na 30 sek. i potem jest cisza nic sie nie dzieje.Zrobiłem inny numer że w czasie alarmu otworzyłem z pilota i otworzyłem przednie drzwi kier. i zamknąłem je i zamknąłem sam. z pilota alarm już sie nie włączył.Co jest nie tak? dlaczego powyje raz i potem cisza? Dodam że lampka w drzwiach kierowcy mruga i sygnalizacja na desce jest, natomiast nie mam sygnalizacji na desce z tylnych drzwi i klapy(kombi) czyli rozumiem że sygnał zaryglowania jest.Po otwarciu samochodu i zamknięciu już sie nie włącza. Wiem ze mikrostyki w tylnych drzwiach i klapie są zepsute, ale powinien tak samo wyć. Vag alarmu nie można dezaktywować. Wiem czytałem już kilkanaście postów ale takiego przypadku nie spotkałem. Jeżeli na desce nie świeci kontrolka otwartych drzwi lub innego to znaczy że jest zamknięte. Co można z tym zrobić? Czy muszę naprawiać zamki z tego powodu? I dlaczego po zamknięciu dwa razy jak pisałem jest spokój? Jak to można inaczej wyłączyć. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
