Norbert123
błąd 00561 vw passat b5 1.8t
Witam, posiadam Passat 1.8t 150km 97r i wyskakuje mi cały czas błąd 00561 pomoże ktoś ? dodam że w środku po jeździe śmierdzi delikatnie benzyną . Pozdrawiam
Found:00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
00561 - Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki
dzieki kolego tylko od czego zacząć żeby sprawdzić
cos czytalem ze niby adaptacje przepustnicy trzeba zrobic i błąd zniknie?coś ktoś?
Edytowane przez Norbert123
Błąd dotyczy składu mieszanki, która przekroczyła zakres adaptacji. Co za tym idzie?? Paliwo i powietrze. Albo jedngo za dużo, albo drugiego za mało. Może być MAF, mogą być wtryski, może być nieszczelność, może pompa paliwa nie wydalać, może być zła regulacja LPG (jeśli masz).
