GrzesiekP
Tapicerka Latte Machciato
Witam.
Posiadam w swoim Passacie tapicerkę Latte Machciatto (skóra + alcantara). Ponieważ mam minimalne przetarcia na boczku fotela na skórze chciałbym to naprawić. Skontaktowałem się z firmą Colourlock, która posiada środki do renowacji. Niestety, żeby dobrać kolor potrzebują próbkę materiału 2cmx2cm lub np. inny element (zagłówek, itp). podpowiedzcie czy jest gdzieś taki naddatek materiału, żebym bez uszkodzeń mógł go wyciąć. A może ktoś ma zbędny kawałek takiej skóry. Z góry dziękuję za pomoc.
jak chcesz cokolwiek malowac(skóre) to rqadze japierw wyprac tapicerke. U mnie okazało się że ma inny kolor niż myślałem po praniu:)
Tapicerka jest czysta (tak mi się przynajmniej wydaje) ale spróbuję ją umyć.
