Grzegosh
Carbon w środku
Witam.
Chciałbym osiągnąć podobny efekt http://www.caractere.com/medias/upload/products/cars/volkswagen/passat/passat-06/interior/passat-06-01.jpg
Jak to zrobić? Trzeba kupić panel i inne elementy w takim kolorze, czy może da się moje jasne elementy okleić czymś co będzie tak wyglądać?
hydrografika - droższe ale bardziej efektowne rozwiązanie (sam kolor bez faktury carbonu).
okleina - tańsze rozwiązanie (z fakturą)
To co wrzuciłeś to folia, użytkownik mkpol miał takie u siebie
Jak okleję folią to potem da radę to jakoś zdjąć? Bez uszkodzenia plastików? I bez śladów?
Tak, bez problemu ją zdejmiesz, nic się nie poniszczy.
kolego ja też oklejałem wnętrze taka folią i powiem CI tak, ja amator zrobiłem to w 2-3 godz razem z demontażem plastików.
odtłuści elementy folia, mocna suszarka do nagrzewania i jazda. to jest prostsze niż się wydaje.
Dzięki koledzy. A masz może kolego freeman67 zdjęcia jak to wygląda po zrobieniu? Tzn. zdjęcie środka. Ładniej jest niż z tymi białymi kolorami?
kiedyś zrobiłem tak: http://forum.vw-passat.pl/threads/127096-M%C3%B3j-Silberpfeil-pakiet-chrom-skompletowany-)?p=1793308&viewfull=1#post1793308
a teraz mam hydrografikę:
http://forum.vw-passat.pl/threads/127096-M%C3%B3j-Silberpfeil-pakiet-chrom-skompletowany-)?p=2105989&viewfull=1#post2105989
Edytowane przez mkpol
Wow. Świetnie wygląda hydrografika. Ile takie coś kosztuje na całego paska?
Gratuluje.
o ile dobrze pamiętam to za całość płaciłem 260 pln
dziękuję :)
Przede wszystkim tylko folia markowa. SOT, Oracal, 3M (według mnie w takiej kolejności). Te tanie chińskie badziewia może i fajnie się kleją, ale po pierwszym solidnym upale będziesz miał bąblowisko na dekorach. Najlepiej według mnie pasuje grafit
Dzięki. To chyba kupię taką folię (tylko tę firmę znalazłem na allegro) http://allegro.pl/3m-folia-aluminium-szczotkowane-di-noc-szer-122cm-i4615723496.html
Powiedz mi proszę jeszcze jedno - ładniej się prezentuje w pasku szczotkowane aluminium czy karbon?
Pozdrawiam.
ja tez jestem za carbonem. o ile deska sie rozbiera w miare prosto tak boczki w których sa tez plastiki juz gorzej. kolego co do folii podejdz sobie do sklepu bo ceny w sklepach sa praktycznie takie same i sobie przyłóż kawałek folii do deski i zobaczysz która Ci sie spodoba, ja tak robiłem.
