mati Zgłoś #1 Napisano 8 Sierpnia 2014 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 1H0 907 311 L Component and/or Version: 1,8l R4 MONO D71 Software Coding: PMC 01 Work Shop Code: 00561 - Mixture Adaptation 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 28-10 - Short to Plus - Intermittent silnik na wolnych chodzi nie równo podczas jazdy brakuje mocy, jest taki moment jak by się przylewał. sonda do wymiany??? Nie wiem czy nawet jest. Jakie bloki sprawdzić vagiem. Samochod to vento 1.8 75KM LPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
