holker Zgłoś #1 Napisano 21 Maja 2014 Cześć wszystkim, mam takie pytanko, czy możliwe jest żeby samoczynnie na postoju, przy zgaszonym silniku wybiło bieg (z jedynki) na luz? Pytam, ponieważ niedawno miałem niemiłą niespodziankę, że po pozostawieniu auta na parkingu na noc (na 1 wbitej poprawnie), rano znalazł się na luzie i po drugiej stronie parkingu (na szczęście żaden samochód nie stał na jego drodze). Zostawiłem go jak zwykle tylko na biegu (auto sporo stoi bez ruchu i boję się, że ręczny może się zapiec, tzn teraz to już ręczny zaciągam ) Dodam tylko, że parking jest delikatnie pochylony (tak jakby pod górkę), ale stał tak samochód ponad 1,5 roku i nic się mu nie działo, aż do teraz. Może to jakaś usterka skrzyni/sprzęgła... sam nie wiem. Bardzo mnie ciekawi ta sytuacja. Pozdrawiam, Dawid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 21 Maja 2014 Przypadek. I tyle. Nie zazębiło się odpowiednio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2014 Przypadek. I tyle. Nie zazębiło się odpowiednio. Dokładnie tak. Raczej jedynka nie weszła poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2014 Ok, dzięki wielkie. To dobrze, że nie mam się czym przejmować :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carter19 Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2014 Ewentualnie możesz bić 1-kę zanim zgasisz silnik, ale najlepiej zaciągaj ręczny, bo jak to mówią "mięsień nieużywany zanika z czasem", więc chyba większe prawdopodobieństwo że Ci się ręczny przytnie jak go nie będziesz używał a kiedyś raz zaciągniesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marqs85 Zgłoś #6 Napisano 5 Czerwca 2014 Zawsze wbijaj bieg na załączonym silniku, inaczej jak koledzy napisali nie weszła do końca i kuku.. . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2014 parking jest delikatnie pochylony (tak jakby pod górkę), ale stał tak samochód ponad 1,5 roku i nic się mu nie działo, aż do teraz Jak zaparkowałem auto przed bramą przekaźnika na górze św. Jura w Chorwacji to wbiłem 1, zaciągnąłem ręczny i pod każde koło podłożyłem kamień. Ostrożności nigdy za wiele :padaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
