dominik0310 Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2014 Witam! Mój problem polega na tym że nie działa mi centralny zamek w drzwiach pasażera i el. lusterko w tych drzwiach. Centralny w/w drzwiach nie działa z pilota, z kluczyka od strony pasażera i ryglowanie drzwi od wewnątrz. Sprawdziłem przewody miernikiem w słupku i kostki, wszystko w jak najlepszym porządku. Moduł i kostki przy nim również sprawdzone, wszystko suche jak pieprz. Dodam że zamek w drzwiach wymieniony ale problem nie rozwiązany. Błędy z VAGa: 1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY 928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał 944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Mam problem z krańcówką w drzwiach kierowcy, raz działa raz nie. Czy możliwe jest żeby przyczyna problemów z drzwiami pasażera była w drzwiach kierowcy? Dodam że przetrzepałem forum i prosiłem o pomoc w innym temacie ale nikt nie był w stanie mi pomóc. Proszę o pomoc:help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2014 No to podmień silnik podnośnika szyby, on jest całym ''sterownikiem''. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik0310 Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2014 No to podmień silnik podnośnika szyby, on jest całym ''sterownikiem''. A mogę podmienić z tym ze strony kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2014 Nie możesz niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik0310 Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2014 (edytowane) Nie możesz niestety. Kupił bym silnik ale jak się okaże ze to nie jest przyczyną to bym wyszedł z siebie. Można jakoś sprawdzić czy mój sterownik jest uszkodzony? - - - - - aktualizacja - - - - - A gdybym rozpiął kostki w słupku i podłączył akumulator i sprawdził czy sterownik puści sygnał na zamek? Albo połączył przewody z centralnego omijając sterownik? Dobrze główkuje? I oczywiscie który przewód za co odpowiada? Edytowane 8 Maja 2014 przez dominik0310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik0310 Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2014 Dzisiaj zajrzałem pod wykładzinę od strony pasażera a tam mokro. Myślę sobie, no to jestem w domu. Sprawdziłem wszystkie przewody jedno połączenie mi się nie podobało ale okazało się że przejście jest normalnie. Użyłem na kostkach preparatu do śniedzi poskładałem i oczywiście gówno to dało... - - - - - aktualizacja - - - - - Chce kupić silniczek szyb ze sterownikiem. Na silniczku jest tylko numer sterownika: 105415 - 301 HW01 50001 090101 230945 Znalazłem coś takiego: http://opera.allegro.rs/vw-passat-b5-silniczek-szyby-i4045743683.html Czy ten silnik będzie dobry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik0310 Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2014 Podmiana sterownika i dalej nie działa centralny i lusterko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2014 NO to proste, że brak zasilania. ps. Za te 2 identyczne posty w różnych tematach to zaraz coś czuję, że banana dostaniesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik0310 Zgłoś #9 Napisano 24 Maja 2014 NO to proste, że brak zasilania. ps. Za te 2 identyczne posty w różnych tematach to zaraz coś czuję, że banana dostaniesz... Dzisiaj wsiadłem do auta przejechałem kawałek, uderzyłem parę razy w drzwi kierowcy (wydawało mi się że głośnik nie działa), wysiadłem i zamknąłem centralny. Wróciłem i chciałem ręcznie otworzyć drzwi pasażera od środka a tu zonk, bolec w ogóle nie chciał wyjść do góry, nie było możliwości otworzenia drzwi. Wysiadłem z auta zamknąłem z centralnego i otworzyłem a tu niespodzianka centralny działa w drzwiach pasażera. Wsiadłem sprawdziłem czy działa lusterko prawe i okazało się ze jest sprawne. Trochę jeszcze się pobawiłem centralnym i było ok ale wiedziałem że moja radość nie będzie trwać wiecznie. Wróciłem do domu i problem dalej powrócił, nie działa centralny pasażera i lusterko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
don80 Zgłoś #10 Napisano 5 Czerwca 2014 Witam mam problem z centralnym zamkiem z kluczyka po zamknięciu otwiera się zamek w tylnich dzwiach co mogło się stać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
