Kobrator Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2014 Witam , dzisiaj mialem taki problem z moim B7 2.0 Tdi Bluemotion, jechalem do niemiec, i zatankowalem okolo 15 litrow ropy do pelnego zbiornika na stacji BP 50 km przed granica. Ruszam ze stacji , a tu samochod nie ciagnie , obroty tylko do 2500 i nic wiecej, wogole nie ma mocy , ale dojechalem do nastepnej stacji ( moglem max. 90 km/h ) . pytam mechanika , i on nic mi nie moze poradzic ( mowi moze turbina? ale nic nie kopci), probujemy pare razy na postoju i na pelnym gazie wskazowka obrotomierza nie wychyla sie wiecej jak na rowne 2500 obrotow , ale pracuje rowniutko , calkiem normalnie, co to moze byc??????? piatek wieczor , ciezka sprawa, bo z dzieciakami jade . Po polgodzinie odpalam probuje i chodzi!!!!! i wlasnie zajechalem bez problemu nastepne 650 km!!!!! CO to moglo byc? trefne paliwo, czy zbieg okolicznosci? pozniej mysle, czy czasem nie nalalem benzyny ( paragonu oczywiscie nie wzialem) czy moglbym tak sie pomylic? jezdze juz 14 lat dieslami . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2014 Raczej paproch który przytkał kanaliki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2014 ale bak 70 litrow, dolalem 15 , to mialem jeszcze 55litrow z orlenu , tak by te 15 litrow byly zanieczyszczone? a i dodam ze zaden komunikat na kompie sie nie pokazal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2014 VAG ci prawdę powie ... Pozdrawiam Lukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chriso Zgłoś #5 Napisano 26 Kwietnia 2014 Nie wiem jak inne silniki VW, ale mój TDI CR ma ogranicznik i na postoju nie depnę więcej niż 2500 obr. Więc te testy u mechanika nie były żadnym potwierdzeniem usterki. A podczas jazdy? jak wyżej już napisano VAG pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #6 Napisano 26 Kwietnia 2014 ...oczywiście z wciśniętym pedałem sprzęgła, nie ruszając go można gazować do woli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #7 Napisano 26 Kwietnia 2014 dzieki panowie , wiem juz tyle , ze na postoju mam tez ogranicznik do 2500 obrotow , a jak zreszta to sie dowiem w poniedzialek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kobrator Zgłoś #8 Napisano 8 Maja 2014 ... i nic nie wykazalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
