marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2014 witam jak w temacie mam problem z samo poziomowaniem xenona w B5.5 1 Fault Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - próbowałem zrobić to co pisał " rosiel " sprobuj nastaw podstawowych. Basic Setting Headlight Adjustment [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] ale jak wchodzę w 04 001 GO wychodzi error not found to samo pod 002... nie dam rady ich ustawić... chodziło dobrze wszystko nie było nic ale miałem błąd z silnikiem " przepływka " się skończyła i sprawdziłem przy okazji wszystkie dostępne opcję pod błędy i zrobiłem test xenona i właśnie od tego się pojawił błąd... xenon powinien się ustawić zaraz po włączeniu silnika a nie po włączeniu zapłonu jak w moim przypadku teraz... proszę o pomoc i rady ! nie wiem czy to ma coś wspólnego ale jak sprawdzałem napięcie to z przodu jest 2.5v a na tyle było chyba 1.4v... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2014 he... i tu chyba pojawia się potrzebna moc vcds ... doświadczyłem tego w skodzie superB dawno temu ... Zakładam, że jakiejś gleby nie masz zrobionej i czujniki położenia, przy wahaczach są w normalnej pozycji. Zrób test wyjść xenów i wtedy dopiero przywrócenie ustawień, przez adaptację, blok 000. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
