ellah
Stan naładowania akumulatora
Jako ze mam START/STOP, autko 4 letnie juz niestety, to chcialem sprawdzic czy aku wytrzyma mi zapowiadajace sie 25 stopniowe mrozy.
Czy ktos moglby pomc gdzie dokladnie do sprawdze VCDS'em?
A co Ty chcesz sprawdzać VCDS`em?
Stan naładowania aku?
Przecież tak test robi specjalnym testerem obciążeniowym,który pokazuje moc aku pod obciążeniem.
VCDS pokaże co najwyżej napięcie na aku bez obciążenia,a tyle to sprawdzisz zwykłym multimetrem.
To już lepiej obciążyć aku żarówką H1 jedną lub dwiema i mierzyć spadek napięcia multimetrem
No tak, ale przy tak rozbudowanym systemie czujnikow, chyba musi byc jakis ktory sprawdza stan naladowania aku i mozna go podejrzec VCDS? Czy to jakas wiedza tajemna...?
VCDS-em można tylko sprawdzić napięcie na aku, aczkolwiek po napięciu można ocenić w jakiej aku jest kondycji.
Na przykład jak koledzy wyżej napisali.
Jesli start stop to ma czujnik na klemie ujemnej.ma stownik odpowiedzialny za stan aku i jest MVB temp stopnia naladowania poboru pradu itp
No dobra, ale skad mam wiedziec procentowo lub ktore wartosci sa lepsze? Bo to ze mi pokaże coś na zielono to nie do końca jest czytelne, bo znaczy tyle że dobrze a równie dobrze może być juz 50%...
Pokaze stan naladowania a nie pojemnosc aku.do pojemnosci mam urzadzenia obciazeniowe i elektroniczne testery
