Grimson
Passat B6 2.0TDI gaśnie w czasie jazdy
Jak w temacie: w czasie jazdy gaśnie silnik, równocześnie wygasza się komputer pokładowy. Reszta oświetlenia bez zmian. Gaśnie co około 300km, problem rozpoczął się jakieś 2 miesiące temu. Pół biedy kiedy zgaśnie gdzieś na parkingu, ale jak padnie na trasie w czasie wyprzedzania to kaplica.
Pojawił się też problem, że przy uruchamianiu zdarza się że nie odpala za pierwszym razem: pojawia się tylko kontrolka blokady kierownicy i to wszystko. Trzeba wyjąć kluczyk i włożyć ponownie, aż do skutku.
Po podpięciu komputera u elektryka oraz dodatkowo w ASO VW wyszły błędy następujące:
- błąd stacyjki
- błąd czujnika blokady kierownicy
Jestem dwa dni po wymianie stacyjki na nową, i oczywiście Passat dziś zdechł ponownie.
Co to może być: czy jest możliwe że trzeba wymienić czujnik blokady kierownicy, i właśnie on sieje błędami, wyłączając silnik?
Podbijam, nikt nie przerabiał tego problemu wcześniej?
Możę błędny trop ale mi gasł jak miałem niedbale zlożony dolot przez mechaników
Do wymiana blokada kierownicy. Przerabiałem to wiele razy.
Jeśli gaśnie podczas jazdy to miałem przypadek iż kabel od czujnika wałka przecierał się i od czasu do czasu auto gasło, brak było błędów w ecu nawet później jak już całkiem się przetarł.
http://forum.vw-passat.pl/threads/32934-Problemy-z-blokada-kierownicy-i-odpalaniem ale to za pewne już czytałeś. Co do gaśnięcia auta, to nie jest to wina pompowtrysku przypadkiem? Masz BMP a tam były Bosche czyli te nieawaryjne, no ale może Cię dopadło, przy czym jak pada wtrysk Boscha to auto powinno działać na 3 garach. Myślę, że jednak błąd by wyskoczył.
u kolegi się pali kierownica, więc chyba nie bardzo, ale w moim BMP potrafił zgasnąc w trakcie jazdy, ale było to spowodowane padającą pompą paliwa, po wymianie jest ok
Miałem właśnie to napisać, że może pompa paliwa niedomaga? To jest dość powszechna usterka w naszych passatach.
Mam silnik BMM od Audi, oryginalny BMP wyzionął ducha jeszcze u wroga.
Co do pompy paliwa: nie ma reguły, czy mam pełen bak paliwa, czy tylko zostały opary. Gaśnie bez względu, ile gnojówki zostało.
Mam podobny problem w BKP, wymieniłem moduł blokady kierownicy, pompę paliwa, pompę Vacum, 4 PD na akcji serwisowej, olej i filtry wymienione 3k km i gaśnie w czasie jazdy. Następuje to w nieodpowiedni miejscu i czasie.Rozrusznik kręci prawidło. Ostatnio dochodziły odgłosy z okolicy lewej skrzynki bezpieczników jak by się przełączał ( strzelanie przekaźników) . Nie wiem co mam zrobić. Poroszę o pomoc.
Gdy miałem jeszcze B6, spotkałem sie z podobnym problemem, samochód zgasł podczas wyprzedzania, ledwo co unikając kolizji. Pomogła wymiana pompy paliwa oraz pompowtrysków. (Pompowtryski możesz wymienić za darmo w Salonie VW, ja tak zrobiłem)
