robsONE20 Zgłoś #1 Napisano 17 Czerwca 2013 (edytowane) Witam na początek prosił bym moderatora o nie kasowanie tego postu, Objawy: jak odpalę silnik to chodzi normalnie nie skacze ani nie klekocze ale jak jadę dodaje gazu to kawałek się rozpędza i momentalnie odcina jak by gaz auto zwalnia i po chwili łapie z powrotem i tak co chwile, czasami mi nawet zgasł i musiałem próbować kilka razy kręcić zanim odpalił, nie idzie normalnie jechać, mechanik powiedział że przepustnica wymieniłem na nowa filtr paliwa tez wymieniłem i dalej to samo ;/ juz ręce opadają, proszę o pomoc jak ktoś może już się uporał z takim problemem. Pozdrawiam ---------- Dodano o 15:06 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:02 ---------- dodam jeszcze że jak jedzie na wolnych obrotach to nic sie nie dzieje chodzi normalnie jak powinien ale dodam gaz i to co pisałem wyżej .... ;/ Edytowane 17 Czerwca 2013 przez robsONE20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokomag Zgłoś #2 Napisano 17 Czerwca 2013 a kopci Ci kolego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 17 Czerwca 2013 Jak ma zostać to zmień tytuł wątku ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 17 Czerwca 2013 Przewody, świece i cewki sprawdzałeś? :fajny Podmień cewki na początek. Nie kupuj - tylko pożycz skądś na sprawdzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsONE20 Zgłoś #5 Napisano 17 Czerwca 2013 jaki dac temat ?, na poczatku jak odpalilem to lekko zakopcił bo stał kilka dni, a pozniej jak jechałem to nic kompletnie, tak sie dzieje własnie jak by jakies zwarcie sie robiło ;/ i dlatego odcina dotyka gdzie masy moze kabel jakis no juz tylu mechanikow patrzało to rozebrali by cale skasowali 10 tysi i nic nie zrobili ;/ ---------- Dodano o 15:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:20 ---------- kiedyś miałem podobne objawy tylko jak dodawałem gazu to gasł ciągle wyczyściłem przepustnice i jak odjął gdzies 5 miesięcy a teraz podobny objaw, nie gaśnie czesto tylko właśnie odcina tak ten gaz ;/ to mechanik powiedział ze juz całkiem przepustnica siadła wymieniłem i adaptowałem ją kluczykiem i dalej ten gaz odcina, moze trzeba inne parametry wprowadzic kompem bo byłem u jednego mechanika ma sprzet za 3 tysiace dolarow ze stanow i wogole nie moze sie połaczyc z silnikiem a np z modułem komfortu tak ... ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
