Saxiw Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2013 Witam, Nie widziałem do którego wątku doczepić ten temat, więc robię to tutaj. Czy ktoś z Was bawił się taką zabawką jak OBD II Bluetooth + program Torque na Androida ? Jeżeli tak to mam 2 pytania: Czy dobrze to działa, pokazuje wszystko jak należy? Czy działa w Passacie B5 przed liftem, 2000 rok ? Bo niby działa od 2001 roku, ale przecież wejście OBD jest to samo więc chyba różnicy nie robi... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzemien Zgłoś #2 Napisano 4 Czerwca 2013 Witam,Nie widziałem do którego wątku doczepić ten temat, więc robię to tutaj. Czy ktoś z Was bawił się taką zabawką jak OBD II Bluetooth + program Torque na Androida ? Jeżeli tak to mam 2 pytania: Czy dobrze to działa, pokazuje wszystko jak należy? Czy działa w Passacie B5 przed liftem, 2000 rok ? Bo niby działa od 2001 roku, ale przecież wejście OBD jest to samo więc chyba różnicy nie robi... Pozdrawiam Sprawa wyglada tak ze wszystkie wskazniki działaja prawidlowo bajer fajny bledy sie da kasowac ale tylko silnika. Mam passata b6 2009 r i działa a juz z polo 6n 98 r nie to nie zalezy od wyjscia obd tylko jaki masz zamontowany komputer. Filmik nagryny przezemie Pozdrawiam Piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saxiw Zgłoś #3 Napisano 4 Czerwca 2013 Aha, dzięki bardzo. Czyli jeżeli mi się uda to w moim Passacie będzie działać a jak nie to nie? Tak po prostu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzemien Zgłoś #4 Napisano 4 Czerwca 2013 ogólnie z tego co czytałem to autka od 99 r czyta ale wszystko zalezy od sterownika jaki masz, chociaz nie wiem czy jest sens zakupu gdyz w tym roczniku wgladu do duzej ilosci wskazników nie będziesz mial. Pozdrawiam Piotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #5 Napisano 4 Września 2015 Podepnę się pod temat. Mam interface OBD II Bluetooth i aplikację Torque. Mam zamówione auto jak w profilu. Czy ten interface będzie działał z VCDS-Lite-1.2 na laptopie bądź tablecie z Windows 10? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiniak Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2015 a nie mozesz poprpstu sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dareczek1606 Zgłoś #7 Napisano 5 Czerwca 2016 Witam, mam pytanie jaki kabel obd wybrać do passat b6 2007 BMP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysbiker Zgłoś #8 Napisano 2 Lipca 2016 tez mam takie pytanie jaki bedzie odpowiedni obd 2 mini do passata 2006 silnik BKP 2,0tdi taki zeby miał mozliwosc sprawdzenia hamulcy a dokładnie hamulca recznego elektrycznego bo jest z tym problem - - - - - aktualizacja - - - - - czy lepij kupic gotowy zestaw http://allegro.pl/skaner-mini-vag506-pl-vw-audi-skoda-92-2015-fv-i5733594046.html on widze ze w opcji ma zaciagniety hamulec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
