Karrewagen Zgłoś #1 Napisano 27 Maja 2013 Właśnie przyszedł kurier do mnie z głośnikiem(naprawa gwarancyjna).Udało mi się, głośnik naprawili także wykładam go do skrzyni i spokojnie wygrzewam Mam prośbę jak to najlepiej bezpiecznie podłączyć pod mój wzmacniacz ten głośnik żeby znowu nie było problemu. Wiem, że głośnik umożliwia podłączenie w różnej impedancji. Wcześnie miałem podłączone tylko z jeden strony. Plus i minus do gniazda i potem do wzmacniacza. Skrzynia zbudowana jest zbudowana pod ten głośnik. Posiada ona 1tunel 10cm i długości aktualnie 22cm(20licząc bez zaokrąglonego wyjścia i wejścia) długość mogę regulować z racji połączenia 2 tunelów. Głośnik VIBE BLACK AIR 12: Type : Subwoofer Speaker Size : 12″ RMS Power : 550 w Peak Power : 1600 w Minimum Input : 275 w RMS Sensitivity : 89 db Freq. Response : 25 Hz – 1.5 khz Impedance : Dual 2 Ohm Wzmacniacz Magnat RX mono Tryby pracy (kanały) 1 Stabilny przy 1 Ohm Impedancja głośnika 1 - 8 omów Pozłacane i zabezpieczone terminale głośnikowe i zasilania Moc RMS, 1 Ohm 1 x 700W Moc RMS, 2 Ohm 1 x 500 W Moc RMS, 4 Ohm 1 x 350 W Ja go ustawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adrianus1980 Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2013 Moim zdaniem powinienes podłączyc głosnik w 4 ohm, bedzie bezpiecznie, czysto i dynamicznie. Im dłuższy tunel to niżej schodzisz, ale pasmo ma większe zniekształcenia. Poeksperymnetuj z długością tunelu średnica jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #3 Napisano 30 Maja 2013 Taki fajny głośnik a piecyk taki sobie No nic skoro już jest to możesz to podłączyć w konfiguracji na 1 ohm lub na 4 ohm. Poniżej wrzucam schematy z konfiguracjami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #4 Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) ile ohm ma podany glosnik? pröbuj wiec wpierw 2ohm. wzmacniacz skrecony na minimum, wtedy reszte naglosnienia na 80% i pomalu wzmacniacz "podglasniac" az bedzie pasowalo - tak na pierwsze najlatwiej Edytowane 2 Czerwca 2013 przez oskar1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2013 ile ohm ma podany glosnik w specyfikacji jest 2x2 ohm - także ja w pierwszej kolejności postawiłbym na 2 schemat przeznaczony dla tej konfiguracji, czyli spięcie pod wzmak na 4 ohm. A jak taka konfiguracja nie podpasuje to zostaje wariant pierwszy, czyli spinka na 1 ohm ale wówczas straci się na jakości a zyska na głośności. Sam musi pokombinować jaki wariant mu podpasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojot121 Zgłoś #6 Napisano 11 Października 2013 Podlaczam sie pod temat, choc mam troche inny problem a mianowicie. Tuba podczas jazdy mi przerywa "buczeniem" raz gra a raz nie, jakby miala problemy z masa, podczas postoju zap***dala bez zadnych problemow. Czy to moze byc wina przewodu masowego czy cos wzmak sie konczy Przewod nie jest nigdzie przetarty, koncowki tak samo dobrze spasowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
