TuRbO4Fun Zgłoś #1 Napisano 19 Maja 2013 Siema właśnie zakładam do siebie kondensator 1.2 f i jako że wzmacniacz i całą instalacje mam w miejscu na koło zapasowe to kable od aku są za krótkie dlatego kondensator jest w innym miejsc i tutaj pytanie czy jeśli podłącze kondensator z wzmacniaczem przez rozdzielacz typu 1 in 2 out który jest na bezpieczniku to wszystko będzie działało poprawnie (rozdzielacz z jednej strony ma wejście tam włożę kabel aku + z drugiej strony są 2 wyjścia odizolowane od siebie a pomiędzy wpinam bezpieczniki w jedno wyjście krótki kabel do wzmacniacza w drugie kabel z kondensatora) pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2013 a dlaczego nie wykorzystasz kondka jako przedłużenia kabli ? Wpinasz kabel od aku do kondzia, z tego samego bolca lecisz kablem do wzmaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #3 Napisano 20 Maja 2013 (edytowane) To jest tak haotycznie napisane że nic nie rozumiem. Edytowane 20 Maja 2013 przez mnichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2013 a dlaczego nie wykorzystasz kondka jako przedłużenia kabli ? Wpinasz kabel od aku do kondzia, z tego samego bolca lecisz kablem do wzmaka. tak jak napisałem nie mam takiej możliwości ze względu na krótkie kable To jest tak haotycznie napisane że nic nie rozumiem. Ok przedstawię wam obrazkowo w miejscu na koło zapasowe mam wzmacniacz i pociągnięte wszystkie kable i jak widać po włożeniu koła nie zostaje tam za wiele miejsca bo sam wzmacniacz ledwo sie mieści dlatego też kondensator muszę umieścić w innym miejscu ,więc będzie on zaraz przy skrzyni (długość kabla więc nie będzie przekracza metra) i tutaj wyjaśnienie dlaczego potrzebuje zrobić to przez rozdzielacz który będzie w miejscu koła zapasowego i jedną stroną wychodzić na wzmacniacz a drugą na kondensator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #5 Napisano 21 Maja 2013 tak jak napisałem nie mam takiej możliwości ze względu na krótkie kable właśnie dlatego zaproponowałem użycie kondka jako rozdzielacza, zamiast kupno czegoś innego. Te kable, które masz wpięte do wzmaka odpinasz i jedziesz do konda, tam gdzie on będzie umocowany, z kolei od kondka do wzmaka lecą nowe kable i jest GIT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #6 Napisano 21 Maja 2013 Dokładnie tak jak pisze serek. Puszczasz kable z aku do kondka a z kondka do wzmaka i wszystko gra i tańczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #7 Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) właśnie dlatego zaproponowałem użycie kondka jako rozdzielacza, zamiast kupno czegoś innego. Te kable, które masz wpięte do wzmaka odpinasz i jedziesz do konda, tam gdzie on będzie umocowany, z kolei od kondka do wzmaka lecą nowe kable i jest GIT. hmm ;p Ty swoje ja swoje gdyby była taka możliwość to właśnie tak bym zrobił bo to standardowe podłączenie ale kondensator będzie przymocowany do skrzyni a kable o których mowa nie ma szans by tam dosięgły ,dlatego założyłem temat który jest już w sumie nie aktualny :bezzebow bo udało mi sie podłączyć przez w/w rozdzielacze wszystko gra jak należy jutro zamieszczę fotkę dla potomnych dzięki i tak mimo to . pozdrawiam edit wspominane zdjęcia z montarzu rozdzielaczy możę komuś kiedyś sie przyda Edytowane 23 Maja 2013 przez TuRbO4Fun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tees Zgłoś #8 Napisano 31 Maja 2013 szczerze nic z tego nie rozumiem... zrób jakiś schemat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #9 Napisano 31 Maja 2013 Kuba - a nie mogłeś dać wzmaka i kondka w lewy boczek, przecież spokojnie tam się mieści i kabla 5 spokojnie by wystarczyło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #10 Napisano 1 Czerwca 2013 TuRbO4Fun Zarzuć jakimś zdjęciem tych rozdzielaczy (lub linkiem do alledrogo). No szczerze się przyznam że nie ogarniam tej Twojej instalacji i dalej nie wiem jak masz podłączony kondensator i gdzie on się znajduje :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
