Danek75 Zgłoś #1 Napisano 9 Maja 2013 Nie mogłem znaleźc podobnego tematu... wiec założyłem nowy. Problem jest taki, że w czasie jazdy w pewnym momencie straciłem możliwość wyłączenia świateł drogowych. Musiałem wyjąć bezpieczniki 18 i 19, żeby zgasły. Kolejna dziwna rzecz, to nawet jak jest wyłączony silnik i wyjęty kluczyk ze stacyjki, to jak popchnę manetkę do przodu, czyli tak jak się włącza światła drogowe, to zapalają się światła mijania. Przekaźnika raczej żadnego do świateł nie ma - są tylko bezpieczniki (czy może się mylę) :hmm Co więc jest nie tak? Bo manetka tak normalnie to działa. Włącza kierunkowskazy a przy wyjętym kluczyku prawidłowo zapala się oświetlenie lewej czy prawej strony. Co trzeba sprawdzić i jak? Walnięta manetka by tak robiła? :hmm No i dodatkowo, jak przekręcę kluczyk, to jest 6 gongów. I też nie wiem od czego to jest, bo żadna kontrolka się nie pali wtedy. I raz przy odpalaniu są dwa gongi bądź jeden a teraz w nocy walnęlo 6 razy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2013 Przekaźnika raczej żadnego do świateł nie ma - są tylko bezpieczniki (czy może się mylę)Nie mylisz się . Walnięta manetka by tak robiła?Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2013 Nawet jak przy wyjętym kluczyku włożę bezpiecznik, to zapalają się drogowe. Więc tylko opcja z wymianą manetki wchodzi w grę? To trzeba kierę i poduszkę ściągać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #4 Napisano 9 Maja 2013 Nawet jak przy wyjętym kluczyku włożę bezpiecznik, to zapalają się drogoweTak, bo przecież możesz, przyciągając i przytrzymując manetkę "do siebie", włączyć drogowe. Ta funkcja nie wymaga obecności klucza w stacyjce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 10 Maja 2013 Ale wtedy nie muszę nawet manetki dotykać Wkładam bezpieczniki, manetka w położeniu neutralnym a lampy się zapalają . OKI - DZIĘKS Czas kupić manetkę :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
