mmissiek Zgłoś #1 Napisano 4 Maja 2013 Prosze o pomoc bo wyskakuje mi błąd 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode (System szybkiej szyny danych w trybie awaryjnym) I teraz moje pytanie o co chodzi skoro bo nic nie mogę zrozumieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #2 Napisano 4 Maja 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/42043-Blad-01329 przeskanuj moduł komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #3 Napisano 4 Maja 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/42043-Blad-01329 przeskanuj moduł komfortu ok dzięki zrobię to dziś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fredas81 Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2013 Pomóżcie znaleść błąd 05686 ;/ jakoś wszędzie szperam i nic nie ma ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek_207 Zgłoś #5 Napisano 1 Stycznia 2016 Witam, Odgrzeje trochę bo po co nowy temat tworzyć. Opiszę jaki problem miałem początkowo, mianowicie od jakiegoś czasu problem z drzwiami kierowcy, a od paru dni z lewym poborem prądu. Po zamknięciu drzwi wszystkie sie zamykały jednak drzwi kierowcy otwierały się spowrotem, winna była kostka stacyjki która cały czas dawała plus na ten kabel przez co komfort myślał że klucz jest cały czas w stacyjce. Jednak jeszcze troche sprawę pokomplikowało to, że gdzieś na tym kablu zrobilo sie zwarcie i kabel sie spalił (był praktycznie bez owijki) więc zakończyło się na demotażu deski, zmianie kabla i przejżeniu całej instalacji. Wsumie cały dzień roboty. Jednak pozostaje problem poboru prądu. Przeważnie 0,33 A na otwartym i 0.23 na zamkniętym samochodzie. Wszyskie bezpieczniki sprawdzone, nic nie pobiera, każdy przekaźnik sprawdzony też nie leży tam przyczyna, Wiadomo że pobór jest z kabiny bo plusowy kabel na klemie (ten o mniejszym przekroju) powoduje ten pobór. Chyba wszystkie odbiorniki w środku odpiołem. Wsumie wywaliłem fotele dokopałem się do modułu komfortu widać, że kiedyś był zalany, bo jest tam piasek, jednak skrzynka modułu w środku jak nowa, kostki całe, ładne, instalacja poza puszką nie wygląda najgorzej, jednak to jest chyba ostatnia z możliwości poboru prądu, już sam nie wiem czego szukać. A i w komforcie kod błędu 01329. Jakieś rady ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek_207 Zgłoś #6 Napisano 11 Stycznia 2016 Ok dokopałem się co powoduje problem, po odłączeniu modułu drzwi pasażera z przodu pobór prądu ustaje, błąd 01329 (tryb awaryjny) ginie i oczywiście pojawia się błąd że nie widzi drzwi. Kopiąc głębiej okazało się wszysko mokre pod wykładziną u pasażera, wysuszyłem, pobór na podłączonych drzwiach czasami jest czasami nie ma. Więc pojechałem na złom po taki sam moduł drzwi(ten sam nr) jednak pobór prądu dalej taki sam. Sprawdziłem wszystkie kable idące od samego modułu w drzwiach do modułu komfortu i wszystkie wizualnie są ok nie poprzecierane itp. Podmieniłem moduł komfortu na taki sam (te same numery) i także nie pomogło... Ma ktoś pomysł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek_207 Zgłoś #7 Napisano 8 Marca 2016 Dzięki za fachowe odpowiedzi których uzyskałem aż zero. Problem nadal nierozwiązany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
