GODZIL
Prosba o analize logów AVF
Jeśli ktos jest kumaty w tych liczbach a napewno jest Was wielu to prosze o analize co jest nie tak
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/slawomirdzialek_120008.html
Grupy: 008,008 - http://vaglog.rtnet.pl/slawomirdzialek_120009.html
pierwszy raz to robie wiec wybaczcie jesli cos pokreciłem lub jest to za mało to doradzcie.
turbina do wyjecia i do czyszczenia geometria bo sie zacina i jest przeładowanie .
ale sztanga turbiny chodzi w pełnym zakresie nic sie nie przycina.a moze zaworek n75 cos wariuje?czy na bank turbina?
jak sprawdzałes sztange ? termostat za wczesnie sie otwiera i na 3 cylindrze pompka zaczna powoli umierac .w logu z bloku 11BS widac równiez ze geometria sie przycina i nie dzała płynie .
Edytowane przez german81
witam.sztange przez vag-a. patrzyłem czy chodzi w pełnym zakresie.chyba ze manualnie recznie trzeba sprawdzic. a co do pompki(czyli pompowtrysk?) to co tam siada?
---------- Dodano o 13:43 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:05 ----------
witam.sztange przez vag-a. Patrzyłem czy chodzi w pełnym zakresie.chyba ze manualnie recznie trzeba sprawdzic. A co do pompki(czyli pompowtrysk?) to co tam siada?
co do pompki to jeszcze w normie sie miesci ile jeszcze wytrzyma?
zeby miec pewnosc ze geometria sie nie zacina to najlepiej jak bys rozpioł gruszke od dzwigienki i poruszał nia manualnie powina chodzic płynie i bez zaciec nie urzywajac przy tym siły . co do pomki to nie jest nik w stanie ci powiedziec ile ona wytrzyma .
W 11BS może i zaobserwujesz poruszanie dźwigienki kierownic w pełnym zakresie, ale wcale nie musi oznaczać, że porusza się bez oporów. Prawidłowo działający układ zmiennej geometrii porusza się bez oporów jak na poniższym filimie:
ok dzieki czyli nastawiac sie na samo czyszczenie czy gruntowna regeneracje? czyli wykluczyc zawór n75? gdyby był uszkodzony to wywalił by błąd.
koledzy podmieniłem zawór n75 z audika b6 silnik awx zrobiłem ok 50 km i nie było przeładowania,autko nie wpadło w tryb awaryjny. kreciłem go na kazdnym biegu ponad 3 tys, do prawie 200 km/h.Mozliwe ze wadliwy był zawór n75.Jeszcze założe go do audicy brata i zobacze czy wtedy odetnie turbo.
Logi, logi i jeszcze raz logi - to podstawa. Takie dynamiczne jeżdżenie potrafi rozruszać kierownice na jakiś czas, a najlepiej robić logi i obserwować turbo. To że nie wszedł w tryb awaryjny, to świadczy, że przeładowanie trwało krócej niż zwykle.
aha ok bede obserwował i porównam te logi. jeszcze dodam ze sciagnałem wąz od turbo odme rure od filtra aby miec lepszy dostep do sztangi. wirnik nie ma luzów a sztange moge bez zadnej siły wcisnac ok 1cm-2cm. i samowolnie wraca bez zadnych oporów.
