maciek2703
Jak wyjac radio w passacie??
mam problem z wyjeciem radia, tzn nie wiem zabardzo jak rozkrecic konsole(passat 2002r.) na 1 din?? prosze o jakis schemat... Pozdrawiam
Gość Damian
A radio to oryginał VW ? Jak tak to musisz wsadzic cos plaskiego w otwory po bokach.
Gość hha
A masz do tego odpowiednie widelce?
HHA
Ja w swoim też miałem orginał i nic nie rozkręcałem. Ręką od dołu, co jest półeczka (najpierw kilka śrubek z tej pólki trzeba odkręcić) - wypchnąłem radio :ok: Nie musialem rozbierać kokpitu - wiec sądzę, że sposób się sprawdzi :hyhy::D
Gość dominik.najman
mam ten sam problem w modelu z 96 roku czy ktos moze mi poradzic jak wyjac radio i go nie zruinowac??
dominik.najman - a co masz za auto? B4 czy B5 ? Uzupełnij profil :krzeslem:
Jeśli masz B4, to wyjmij te ozdobne plastiki z lewej i prawe strony radia i cienkim śrubokrętem (bez magicznego widelca) radio wyjmiesz :ok: A jeśli mowa o B5 - to czytaj wyżej ... :hurra::cwaniak:
Gość Maki1000
Najlepiej jedz na servis vw i ci wyciągnom za free :) mi wysiągnęli
Możesz podjechać do ludzi którzy montują car audio bądź alarmy lub do elektryka samochodowego,a najlepiej do serwisu.
witam mam taki mały problem nie wiem jak wyjąc radio mam mała navi radio mi gubi sygnał chcę wpiąć SEPARATOR a nie wiem jak wyjąc radyjko ktoś pomoże :mlask fotki !!!
jesli ta ''mala navi'' to orginalne MCD to po Ci separator?????
Właśnie mam MCD i gubi mi sygnał szlak mnie trafia już radio MARYJA to odbiera jak ta lala ale inne strasznie masakra czasem ma lepszy sygnał to jest ok ale raczej rzadko jest tak fajnie wiec postanowiłem założyć ten separator nie wiem czy to coś pomoże koszt mały wiec nie zaszkodzi spróbować ...
tobie przydałby się wzmacniacz antenowy
słucham a raczej czytam ..dawaj propozycje , jaki.?????/
Z tego co wyczytałem to właśnie SEPARATOR jest WZMACNIACZEM
Kolego sprawdź bat anteny , może jest w środku ułamany . Kiedyś tak miałem , wystarczyło go wymienić i wszystko OK.
Właśnie wróciłem z garażu no nic nie wskazuje na uszkodzenie mechaniczne BATA , a wymiana całej antenki z GPS to kosz 160 zł wiec poczekam na ten Separator zobaczę i dam znać .
To inaczej, spróbuj na chwilę podmienić bat od innego auta , myślę że jest to najtańszy sposób sprawdzenia . Jeśli to nic nie da , to szukamy dalej ...
Edytowane przez miodzik3
Brak literki
dziś odkręciłem BAT i okazało się że jest pęknięty gwint nie wiem czy jest to przyczyna złego odbioru , aczkolwiek po ponownym wkręceniu działało SUPER ale przez chwile...jeszcze jedno co zaówarzyłem jak nacisnołem na antene od NAVI spod uszczelki prysła woda możne to coś ma wspólnego:glaszcze???
Z tego co piszesz to częściowo sprawa się wyjaśniła , a co do tryskającej wody to sprawdź dokręcenie całej podstawy . Jeśli masz kombi to zabieg jest dość prosty ale nie obejdzie się bez demontażu osłon słupków ( tylna część auta ) .
Właśnie nie mam pojęcia jak rozebrać tapicerkę ...
