waśka Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2013 Witam. Wczoraj zabrałem się za wymiane filtra paliwa . Wszystko poszło sprawnie,wymieniłem tak zapobiegawczo podgrzewacz paliwa bo miałem wcześniej problemy z zapowietrzaniem się auta. Myślałem że wszystko będzie ok i będzie po staremu. Pierwsze odpalenie,wiadomo troche ciężej bo zapowietrzony i nic. Drugie,znowu nic. Za trzecim z wielkim trudem odpalił po czym zgasł. Za czwartym razem udało mi się odpalić,chodził normalnie ale na wysokości rury filtra powietrza pojawiła się plama. Szybka diagnoza skąd cieknie - plastikowa czarna rurka idąca od podgrzewacza ku pompie w opasce z przeźroczystym wężykiem. I teraz sedno sprawy - czy da się tą plastikową część wymienić/naprawić ? AUto jest mi potrzebne na co dzień i nie ukrywam że ciężkie odpalanie + wyciek ropy spod maski nie są ani miłe ani tym bardziej do szczęścia potrzebne. Zatem,co radzicie ? Tutaj zdjęcie dla zobrazowania -zaznaczyłem czerwoną długą strzałką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2013 Doraźnie możesz zastąpić tą rurkę jakimkolwiek przewodem paliwowym, chyba 8mm będziesz potrzebował. Do tego jakieś opaski. A w międzyczasie znajdziesz używkę i podmienisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waśka Zgłoś #3 Napisano 11 Stycznia 2013 Najciekawsze jest jednak to zwężenie - od filtra wychodzi wąż gumowy gruby i wpada przez łącznik w tą rurkę ,idzie spory kawałek aż wypada w łączniku i gumowym wężem wpada do pompy. Nie będzie problemu jak zastąpie rurke na całej długości zwykłym gumowym wężem tak jak poradził skcrack ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2013 Częsty drut-mod spotykany w wiekowych golfach i paskach Okropnie wygląda, ale działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waśka Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2013 Drut mod wykonany - w miejscu pęknięcia założyłem kawałek gumowego przewodu ściągniętego na dwie opaski zaciskowe aczkolwiek problem pozostał. Posprawdzałem reszte wężyków i wycieków czy przetarć nie zaobserwowałem a problem z powietrzem pozostał. Czy możliwym jest aby filtr paliwa był rozszczelniony bo te bąble na prawde zaczynają mnie irytować a przy obecnych temperaturach jest praktycznie zabójstwem dla akumulatora który musi się męczyć żeby zakręcić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
