och
passat b5 1,9 tdi ahu 90 km
witam nowy w temacie , co moglem to juz sam poprawilem.
znalazlem dziure w dolocie, samochód ożył, ale dalej nie ładnie pali zwłaszca rano.
wymieniłem powrotne przewody gumowe na wtryskiwaczach bo były mokre wiec prawdopodobnie zapowietrzał się uklad paliwowy.
wymienilem czujnik temperatury bo glupiał i wywalał blad pokazywal od 39 do gwaltownie minus 39 stopni C, tani nowy z allegro wiec moze cos źle wskazuje, wczesnie ten na tablicy rozdzielczej szybko 90 stopni pokazywal , a ten nowy trzeba poczekac o wiele dłużej.
nie wiem moze ten teraz dobrze pokazuje a termostat jest słaby.
po wymianie czujnika temperatury nie mam falowania obrotów z 800 na 1000 na jalowym , tak mialem jak pamietam kilka lat wstecz.
prosze o popatrzenie na logi ktore wykonalem zwlaszca pod katem palenia rano (pali bardzo nie równo tak jakby 2 cylindry zapalaly póżniej) dodam ze wtryski sprawdzone są ok, czy w grupie 004 kąt rzeczywisty jest ok??
bo zastanawiam sie nad zaworem n108.
statyczne
w grupie 000 nie bylem w stanie zlogowac zapisalem dane
1- 041 2- 050 3 -000 4- 021 5- 100 6- 202 7- 098 8- 153 9- 125 10- 133
Log (0 - 001)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 013)
dynamiczne
Log (4 - 004)
Log (5 - 008)
Log (6 - 010)
Log (7 - 011)
pozdrawiam czekam na sugestie
Edytowane przez och
wg mnie grupa 004 jest OK.
Dalej masz problem z temp. Podmień czujnik na oryginał. Potem zobaczymy jak tam termostat.
---------- Dodano o 19:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:56 ----------
Świece żarowe do sprawdzenia
Edytowane przez Rufus110hp
sprawdzalem swiece przewodem z plusa akumulatora, iskrza więc dzialają "chyba"
kontrolka świec gasnie bardzo szybko więc chyba po prostu ich jak juz nie zalącza.
po drugie jak jest cieplo tak ja dzisiaj i wczoraj jest to samo , palenie slabo.
pozdro
Zrób loga 001 z samym zapłonem. Co do termostatu, to masz nie dogrzane auto lub termostat zepsuty.
witam
a w pierwszym poscie wkleilem 001
/min mg/R V C
0.01 861 4.2 1.400 67.5
0.45 861 4.2 1.380 67.5
0.91 861 4.2 1.420 67.5
co to znaczy z samym zapłonem?
i jeszcze mam pytanie , jak wyglada sprawa z cofającym się paliwem jak to sprawdzić???
czy jest jakiś zaworek zwrotny ???
Edytowane przez och
Stacyjka w pozycji zapłon, ale z nie zapalonym silnikiem.
prosze bardzo logi po samym zapłonie
http://vaglog.rtnet.pl/och_109673.html
rozumiem z powinno byc 0,72 v.
czy to istotna roznica???
czujnik sprawdzalem na dworze był jeden stopien na plusie , na vagu pokazywalo -0,9 stopnia.
czy to akceptowalne?
Edytowane przez och
