derton
Gumowa powłoka na plastikach
Witam wszystkich. Dokupiłem do pastucha podłokietnik który niestety nie jest idealny i postanowiłem zdrapać z niego gumową wartswę, niestety okazało się to problematyczne. Użyłem odrobiny rozpuszczalnika ale zostawił biały ślad, później do akcji wkroczyła benzyna ekstrakcyjna ale bez większego powodzenia. Najlepiej wychodzi drapanie ale ile można drapać ? :) Czy ktoś z Was może miał podobny problem ? Może znacie jakiś dobry środek do tych celów ?
Rączki wewnętrzne w B4 też mają taka powłokę, która się z czasem zużywa i wygląda paskudnie. Zatem my (czyt. właściciele B4 ;)) bierzemy wtedy papier ścierny i jazda. Potem odtłuszczanie i struktura Boll'a w sprayu.
PozdraVWiam
Artkon, a czy mógłbyś przybliżyć temat przygotowania i samego "psikania"? Też mnie to czeka za nie długo, bo faktycznie - ta powłoka wygląda paskudnie gdy się zużyje. Jaka grubość papieru? 250? 1500?
Rączki są gładkie a struktura podłokietnika już sama w sobie jest chropowata więc szkoda drapać papierem ściernym. Na innym forum proponują użycie denaturatu który sprawdził się u innych :)
A to tego nie wiedziałem, nie znam się na mućkach ;) Zatem sorki za wprowadzenie w błąd.
Najlepiej podlinkuję Ci pewien temat na innym forum ;)http://passatb4.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=6457
PozdraVWiam
Dziękuję Kolego :) Dziś biorę się do roboty.
PozdroVWionka.
Użyj papieru wodnego o małej gradacj np. 1000 i z użyciem bieżącej wody usuniesz resztki nalotu bo rozpuszczalniku. Na koniec możesz wypolerować pastą tempo. Przez to uzyskasz efekt gładkiego plastiku.
Chodzi mi tylko o zdarcie gumowej powłoki żeby struktura pozostała nienaruszona :) Efekt gładkiego plastiku nie wchodzi w grę :)
Czytać jeszcze potrafię. Napisałeś, że użyłeś rozpuszczalnika i po jego użyciu pozostał biały ślad. A to znaczy, że owy rozpuszczalnik wszedł w reakcje z tym plastikiem więc nie masz innego wyjścia. Co innego jeśli byś chciał uzyskać efekt taki jaki opisałeś ale wcześniej żaden rozpuszczalnik nie byłby użyty.
Po świętach spróbuje z denaturatem :) Jeśli się nie powiedzie to będę drapać bo nie chce naruszać struktury :)
No i po problemie :) pomógł denaturat który zmiękczył gumową powłokę. Polecam wszystkim którzy będą mieć podobny problem.
Ja np zdzieram ta gume a pozniej dlugo poleruje pasta polerska do polysku zajmuje to duzo pracy ale efekt swietny polysk.:D
