gulu666
Proszę o analizę logów 1.8T 180KM
Proszę o analizę logów. Zrobił się coś słabszy i czasami jak zimny jakby nie palił na jeden gar.
Logi:
002, 115 http://vaglog.rtnet.pl/mgulu666_100227.html
020 http://vaglog.rtnet.pl/mgulu666_100230.html
118 http://vaglog.rtnet.pl/mgulu666_100229.html
031 http://vaglog.rtnet.pl/mgulu666_100228.html
przepływka w miare ok doładowanie tez ok .kiedy wymieniałes swiece bo mocno cofa zapłony . jakie sa korekty w bloku 32
swiece wymieniane były ponad rok temu. 2 cewki tez wymienialem na 2 i 3 cylindrze. Korekty z bloku 32 wyśle jutro.
korekty sa ok .jedyny problem to spalanie sukowe ,ono jest odpowiedzialne za spadek mocy jakie swiece masz załorzaone ?
Swiece to PFR6Q. Czasami rano pali jakby na 3 gary i wtedy wyskakują błędy 17584 oraz 17535. Samochód również ma LPG sekwencję. Ale logi robiłem na benzynie. TO czym jest spowodowane to spalanie stukowe?
przyczyn spalania stukowego jest wiele . praca na zbyt bogatej lub ubogiej mieszance ,przegrzany silnik ,zbyt durza ilosc nagaru w komorze spalania ,palenie oleju .
Jak już zakładasz wątek to trzymaj się jednego http://forum.vw-passat.pl/threads/124726-1-8T-150KM-Blad-17584-oraz-17535?highlight=17535, który dotyczy praktycznie tego samego.
Czy przed tym logiem nie kasowałeś błędów??
To, że wyłączasz instalację LPG i jeździsz na PB wcale nie znaczy, że instalacja jest bezczynna. Wtryski i mapsensor są połączone bezpośrednio z kolektorem ssącym, wystarczy w nich drobna nieszczelność i silnik nie będzie pracował jak trzeba.
Na jakich elementach masz LPG?
Kiedy wymieniałeś świece?
a nie miałes wymienianego łacznika elastycznego na wydechu ?
Nie wymieniałem łącznika, ale wydech jest juz lichy. Posprawdzam jeszcze jutro dokładnie.
---------- Dodano o 23:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:46 ----------
Przed logiem 032 były skasowane błędy. A pozniej juz nie było zadnego błędu
Świece były wymieniane około rok temu. Instalacja LPG to sterownik SEC i Wtryskiwacze Magic Jet. Nie mam żadnych problemów z LPG.
To nie kasuj błędów przez dłuższy czas i wtedy zobacz korekty na 032 kanale.
jak długo masz instalacie w tym aucie i na jkie cefki wymieniałes te na 2 i 3 cylindrze
Instalację mam okolo 2 lat. A cewki wkładałem BREMI.
czasami sie zdarza ze wtryski bezynowe sie zapiekaja od jazdy na LPG i to powoduje spalanie stukowe i problemy z porannym rozruchem i wyrzucanie przez sterownik bładów z sondy .
Czy jest na to jakas rada? Poza tym żeby jezdzić tylko na benzynie?:)
http://vaglog.rtnet.pl/mgulu666_103174.html
zrobilem logi 032 nie kasowalem bledow.
Błędy były takie
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1127 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst
P1176 - 35-10 - Control Limit Reached - Intermittent
nierowno rano pracuje
pierwszy bład jest spowodowany zbyt bogata mieszanka najprawdopodobniej zle wyregulowana instalacja LPG .2i 3 bład tycza sie wypadania zapłonu na 3 cylindrze moze to byc spowodowane przez cewki, swiece , wtryskiwacz ,niska kompresie , 4 bład jest nastepstwem pierwszego błedu . ta korekcja to wynik jazdy tylko na PB czy na PB i LPG ?
ta korekcja to jazda na PB. Jak skasuje bledy to jak rano odpale i zaczyna nierówno pracować to od razu te błędy się pojawiaja.
najpierw trzeba znalesc przyczyne wypadania zapłonu.zacznij od przełorzenia swiec z 2 na 3 cylinder jesli po zmianie swiec bład dalej bedzie na 3 cylindrze to zamien cewki miejscami jesli dalej bedzie bez zmian to podmien wtryskiwacze .dobrze by było jak bys zmierzył cisnienie sprerzania na zimnym silniku .
