emil Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2012 Witam.mam takie pytanie: czy wzmacniacz JBL GTQ400 pociagnie glosnik12"BM 1200watt mocy maxymalnej?glosnik jest dwucewkowy. moze wie ktos jak to podlaczyc zeby pociagnac przod i sooba z niego? Bede wdzieczny za pomoc:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #2 Napisano 9 Września 2012 Wzmacniacz w trybie mostkowym daje 2x 200W. Żeby wicisnać max z głośnika najlepiej było by przeznaczyć tylko do suba i zasilić mostkiem osobno dwie cewki - Application A http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/GTQ200-400%20om.pdf Alternatywnie można zrealizować to tak jak chcesz czyli Application D i najlepiej zasilić osobno obie cewki. (W mostku przy połączeniu równoległym cewek wyszło by 2ohm a wzmacniacz ma min.4ohm przy takiej konfiguracji). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #3 Napisano 10 Września 2012 Podziekowac:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #4 Napisano 27 Października 2012 witam.jeszcze jedno pytanie w tym temacie.po połączeniu wszystkiego gra pieknie na postoju ale jak tylko uruchomie silnik odrazu zaczyna piszczec w głośnikach co mogę z tym zrobić.w magnacie i w blaupunkcie tego niebyło. prosze o pomoc:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2012 a skąd ciągniesz masę do wzmaka? ewentualnie sprawdź czy nie uwaliłeś masy na RCA w radiu (bardzo częsta usterka jak ktoś modzi). Łatwo jest to uszkodzić i w sumie łatwo naprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2012 Masa z budy.jak podłącze Blaupunkta to jest wszystko ok.tylko JBL tak sie zachowuje:-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
