kymec Zgłoś #1 Napisano 21 Sierpnia 2012 Witam. Posiadam windows 7 i niebieski chiński kabelek, program vag com 4.9, na włączonym zapłonie raczej wszystko jest ok, ale gdy odpale samochód program się zawiesza i wyświetla no responce from controler, co to może być? Bloki moge sprawdzić na włączonym zapłonie ale na odpalonym już się zawiesza HELP!! Wcześniej próbowałem instalować kabelek na windowsie XP na innym laptopie i było to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 21 Sierpnia 2012 gdy odpale samochód program się zawiesza i wyświetla no responce from controler próbowałem instalować kabelek na windowsie XP na innym laptopie i było to samo. Posiadam niebieski chiński kabelek co to może być? Nadal chcesz odpowiedzi? :fajny Czy juz zrozumiałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #3 Napisano 21 Sierpnia 2012 Nadal chcesz odpowiedzi? :fajny Czy juz zrozumiałeś? A jaki ty chciałeś inny? Niemiecki czy może japoński? Setki tego sprzedaje się na allegro, czytając opinie w internecie to niczym on się nie różni od tego koloru czarnego ale tylko dla mnie nie chce się podłączyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) ...Setki tego sprzedaje się na allegro, czytając opinie w internecie to niczym on się nie różni od tego koloru czarnego... A i owszem różni sie to bardzo,najtańsze kabelki oparte sa tylko na układzie emulującym port com w kompie ,natomiast te "lepsze "układ ftdi posiada wsad (jest zaprogramowany).Dla przykładu ,też posiadam najtańszy chinol kkl z którym miałem problemy (nie programowany ftdi) i drugi droższy z zaprogramowanym ftdi z którym nigdy nie mam problemów z połączeniem. Łatwo to mozesz sprawdzić instalujesz MProg i w zakładce tools wciskasz Read and Parse. i program pokaże ci czy fejs posiada wsad i jesli tak to jaki:D,oczywiście kabelek podpiety do komputerka Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #5 Napisano 22 Sierpnia 2012 http://moto.allegro.pl/kabel-interface-diagnostyczny-vag-obd-ii-409-1-id7-i2565942825.html posiadam taki kabelek, jest to kabel FDTI nawet na płytce w środku na tym procesorku jest tak napisane, więc to raczej nie o niego chodzi, co może być nie tak z oprogramowaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #6 Napisano 22 Sierpnia 2012 http://moto.allegro.pl/kabel-interfa...565942825.html posiadam taki kabelek, jest to kabel FDTI nawet na płytce w środku na tym procesorku jest tak napisane, więc to raczej nie o niego chodzi, co może być nie tak z oprogramowaniem? Wszystkie podłączane na USB sa na układzie FTDI (to jest układ emulujący port Com ) z tym że niektóre posiadaja "wsad" a inne nie ,podlązcz pod komputer uruchom Mprog i sprawdź czy układ jest programowany czy nie. I posłuchaj kolegi Danek że z tymi tanimi czasami jest taki problem niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #7 Napisano 22 Sierpnia 2012 Zrobiłem test tym programem, ma ten kabel wsad czy też nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #8 Napisano 22 Sierpnia 2012 Zrobiłem test tym programem, ma ten kabel wsad czy też nie? Nie posiada wsadu :noniebardzo ,na jakim ftdi jest ten kkl ,na RL czy BL?jeśli na BL to nie zrobisz nic bo na płytce interfejsu nie ma zewnętznej pamięci a sam układ nie posiada ,jeśli na RL to można sie pokusić o wgranie wsadu jak gdzieś znajdziesz. A tak wygląda zaprogramowany ftdi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #9 Napisano 22 Sierpnia 2012 Nie posiada wsadu :noniebardzo ,na jakim ftdi jest ten kkl ,na RL czy BL?jeśli na BL to nie zrobisz nic bo na płytce interfejsu nie ma zewnętznej pamięci a sam układ nie posiada ,jeśli na RL to można sie pokusić o wgranie wsadu jak gdzieś znajdziesz. A tak wygląda zaprogramowany ftdi.[ATTACH=CONFIG]88287[/ATTACH] Hmm co to za shit, czy mogę do jakoś oddać dla sprzedającego jeżeli kupiłem go kilka miesięcy temu i dopiero teraz próbowałem go użyć.. Jak można takie badziewie komuś sprzedawać... Kolego dzięki za zainteresowanie się tematem, może poleciłbyś jakiś "normalny" działający kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marqs85 Zgłoś #10 Napisano 26 Sierpnia 2012 Ja polecam Viakena, niewiele droższy od chińskich a nigdy nie miałem z nim problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 26 Sierpnia 2012 Hmm co to za shitJak można takie badziewie komuś sprzedawać... I po co to było się spierać? Pisałem, ze to gówno jest ... Wejdź na Allegro i kup od Viaken-a. Ja kupiłem i nie mam żadnych problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #12 Napisano 26 Sierpnia 2012 I po co to było się spierać? Pisałem, ze to gówno jest ... Wejdź na Allegro i kup od Viaken-a. Ja kupiłem i nie mam żadnych problemów No i teraz sam się przekonałem, że ten kabel jest do niczego.. Kolega miał też niebieski kabelek który się nieco różnił płytką od mojego i jego kabel na moim komputerze działał Sorki kolego miałeś racje Mam jeszcze jedno pytanie czy istnieje taki kabel do vaga, którym mogę skorygować licznik (z powodów kupna drugiego używanego), i jednocześnie taki którym obsłuże vag com. Jeżeli tak to poprosiłbym o jakiś link. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #13 Napisano 26 Sierpnia 2012 Mam jeszcze jedno pytanie czy istnieje taki kabel do vaga, którym mogę skorygować licznik (z powodów kupna drugiego używanego), i jednocześnie taki którym obsłuże vag com. Jeżeli tak to poprosiłbym o jakiś link. Pozdrawiam! takich cudów nie ma do licznika K can commander 1.4 a do vag`a kkl obydwa od Viaken:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2012 takich cudów nie ma do licznika K can commander 1.4 a do vag`a kkl obydwa od Viaken:D Znalazłem dwa kabelki na viaken'ie i zastanawia mnie czym one się różnią? http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-czarny.html http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #15 Napisano 28 Sierpnia 2012 (edytowane) Znalazłem dwa kabelki na viaken'ie i zastanawia mnie czym one się różnią? http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-czarny.html http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html Czytałeś ich opis czy tylko wstawiłeś nam linki żebyśmy my czytali :mur :mur Po mojemu te same "kable". Mielące badziewie. Wszyscy co mają zwykłaego KKL poczytajcie sobie co się dzieje gdy wejdzie się na ten sterownik tym kabelkiem 6Q0909605A, można dużo nabroić. Np. tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2240988.html To tylko jedna z wielu wad tych kabli, nie uwalają tylko airbag! Edytowane 28 Sierpnia 2012 przez kacperwww Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #16 Napisano 28 Sierpnia 2012 Wszyscy co mają zwykłaego KKL poczytajcie sobie co się dzieje gdy wejdzie się na ten sterownik tym kabelkiem 6Q0909605A, można dużo nabroić. Sprecyzujmy że to nie kabel kkl rozwala ten sterownik a stare oprogramowanie vag con.uzycie go z vcds-lite jest bezpieczne,co do polskiego vaga to nie wiem:D to jedno, a drugie to była wina samego sterownika i był on montowany w dość wąskim okresie czasu (około roku 2000) i bodajże najczęściej w golfach.W pasatach nie spotkałem tego sterownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #17 Napisano 28 Sierpnia 2012 Czytałeś ich opis czy tylko wstawiłeś nam linki żebyśmy my czytali :mur :mur Po mojemu te same "kable". Mielące badziewie. Wszyscy co mają zwykłaego KKL poczytajcie sobie co się dzieje gdy wejdzie się na ten sterownik tym kabelkiem 6Q0909605A, można dużo nabroić. Np. tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2240988.html To tylko jedna z wielu wad tych kabli, nie uwalają tylko airbag! To według ciebie jaki kupić? Proszę daj mi bezpośredni link, bo na forum to tylko mówią kup "kkl" wyślesz link czy ok.. wychodzi "badziewie" a więc podaj link który kabel według ciebie jest dobry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
